прогнило верхнее место крепления задней стойки
ГерманДата: Среда, 09.Окт.2013, 16:07:59 | Сообщение # 1
прогнило верхнее место крепления задней стойки.выскочил амортизатор сверху.один мастер говорит-надо наварить шайбу.второй посмотрел со спецом-технологом,тот сказал что варить смысла нет,так как там коленая сталь и нужно варить температурой 1100-1200 градусов только,что создать невозможно в обычных условиях.до этого он мне подвари.л по бысторму,продержалось пол года,потом отлетело.говорит,ищи либо весь кусок на разборке,либо рем комплект.кто в курсе этой темы или сталкивался с этим,поделитесь опытом.
Capten-denДата: Среда, 09.Окт.2013, 16:12:54 | Сообщение # 2
если только отрезать от донора задний стакан и менять, как и с передними делают.
VKДата: Среда, 09.Окт.2013, 16:17:33 | Сообщение # 3
Всё варится в обычных гаражно/сервисных условиях! Нужно это место просто усилить как следует, обварить по хорошему и будет держаться. Ну или же действительно поискать живой стакан на разборе. Лично я бы заварил как следует. Ещё не такую шляпу варят)
Быть добру!!!)))
GIZДата: Среда, 09.Окт.2013, 16:24:17 | Сообщение # 4
сам он коленый, специалист хренов...
Пять лет уже ездит машина с проваренным этим местом и ничего не отваливается.
kostroma21Дата: Среда, 09.Окт.2013, 17:53:50 | Сообщение # 5
Во людей несёт smile чего городят сами не понимают smile
VK, Прав на все 100%.Срезается вся гнилушка до живого и либо донор либо самопал.Работы с донором на пару часов...самопал подольше чуток...вместе с грунтовкой.
ГерманДата: Среда, 09.Окт.2013, 20:35:36 | Сообщение # 6
просто шла речь о том,что стакан сделан из другого металла,и его надо полностью срезать.хотя визуально,там можно наверно просто наварить сверху что то типа большой шайбы.естественно ,срезав гниль,если она есть.амортизаторы не меняли давно,пошел люфт и в отверстие заливалась грязь и проржавело так.возможно рассохлись резинки.не в укрсе?бывают рем комплекты стаканов на эсперу или может какие аналогичные подходят.
Добавлено (09.Окт.2013, 20:33:26)
спасибо.написал пост,не увидел сразу все ответы,так что повторился
Добавлено (09.Окт.2013, 20:35:36)
мне тоже кажется,что весь кузов сделан из одного проката,это же не Порше,который делают из разных металлов,по свойствам.такое я читал про Порше и видел схему,что из чего состоит)))
kostroma21Дата: Среда, 09.Окт.2013, 20:55:24 | Сообщение # 7
Ну сейчас...будут тебе стаканы из другого металла делать...можа только толщина побольше...ну уж ни как не калёный
Если можно шайбу наварить...наваривай smile
Наврядли эсперовский найдёш.
ГерманДата: Суббота, 19.Окт.2013, 19:14:32 | Сообщение # 8
пороги были на рынке.правда стоили не дешево.
Добавлено (19.Окт.2013, 19:14:32)
приварили шайбу на место дырки
kostroma21Дата: Суббота, 19.Окт.2013, 20:51:44 | Сообщение # 9
Не так всё плохо...есть ещё к чему варить biggrin
VKДата: Суббота, 19.Окт.2013, 23:06:41 | Сообщение # 10
Точно, КЭП))) а мы что говорили)))
Быть добру!!!)))
vovannetДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 11:07:02 | Сообщение # 11
Низнаю какая там коленая сталь, но в своем гараже, дуговой сваркой Приварил себе шайбу, пол года полет нормальный.
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 11:17:55 | Сообщение # 12
Ни какой калёной стали там и в помине нет...это ездят по ушам всякие спецы для создания вида собственой значимости...или для развода на деньги .
VKДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 13:12:57 | Сообщение # 13
Золотые слова. Мозгоёбов развелось хоть отбавляй biggrin
Быть добру!!!)))
ГерманДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 10:58:03 | Сообщение # 14
шайба 16 на 4,стала как раз.нашел за 2500 новый кусок внутренней арки,на авторынке,под заказ.брать не стал.ещё и потому,что если её вваривать,то там много чего надо разобрать в машине.
