Не до конца вытянут лонжерон
rrockДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:49:03 | Сообщение # 1
Делал сегодня рзвал/схождение, комп показал, что левое колесо завалено на 2 градуса. Мастер сказал, что это из-за того, что после аварии ложерон не до конца вытянули. Жует резину. Из-за того, что сжевала, ведет вправо легонца. Вот хотел поинтересоваться, стоит ли его нормально вытягивать, и чем это светит?
Сообщение отредактировал rrock - Среда, 13.Фев.2013, 14:49:30
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 15:21:49 | Сообщение # 2
Тяни. Светит нормальным схождением.
Honda Stream 1.7 2001гв
rrockДата: Среда, 13.Фев.2013, 15:23:39 | Сообщение # 3
А по затратам? и как это вообще будет происходить? резать что-нить будут?
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 15:24:46 | Сообщение # 4
Все зависит от жадности сервиса и того, как там у тебя замято. Телепатов здесь нет )
muhinДата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:32:28 | Сообщение # 5
у меня недотянуто 1 градус уже 3 года но резину не жрет. может из за схождения сожрало резину?
схождение тебе выставили? сильно было сбито? если схождение выставили то поставь задние колеса вперед и смотри. Если тянуть и жрать резину не перестанет надо вытягивать
Добавлено (14.Фев.2013, 07:32:28)
скорее всего недотянули стакан опоры амортизатора 2 градуса это где то 3,5см можно скомпенсировать подточив отверстия крепления шаровой опоры на рычаге вовнутрь + подточить стакан в креплении опоры амортизатора. НО ЛУЧШЕ ТЯНУТЬ СТАКАН.
Если стаканы не гнилые конечно.
Я тянул сам.
1) выставил машину в гараже так чтоб стакан опоры амортизатора был в проеме гаражных ворот
1) хорошо прикрепил цепи за усиленные конструкции кузова на днище авто. концы цепей в натяг приварил к яме в гараже к нижнему (железному) порогу ворот
2) снял крыло
3) стакан - там где опора амортизатора, закрепил между двумя листами толстого металла вырезанного в размер стакана и с отверстиями 4см всередине (по типу бублика). получился бутерброд металл (бублик) - стакан - металл (бублик) - все это дело стянуто крепко болтами
4) через отверстие 4см сделал петлю цепью и резьбовой стяжкой закрепленной к проему гаражных ворот тянул стакан наружу.
в общих чертах как то так.
если есть возможность загнать на стапель в сервис то так будет проще но дороже.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Четверг, 14.Фев.2013, 07:39:08
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:52:44 | Сообщение # 6
Да вот был знакомый сервис, хороший. А потом решил наконец крыло покрасить, приезжаю, а они закрылись sad
