  • Страница 2 из 3
Что делать с ржавчиной?
ExpertДата: Суббота, 23.Май.2009, 20:40:43 | Сообщение # 16
Taran290, biggrin получается так biggrin сварка она и в африке сварка какая бы она ни была...... заклепки отдыхают.... хотя тоже как посмотреть smile клепаные вертолеты по сей день летают
Сообщение отредактировал Expert - Суббота, 23.Май.2009, 20:43:32
Taran290Дата: Суббота, 23.Май.2009, 23:09:43 | Сообщение # 17
Не спорю, было бы глупо. Соединение всё же крепкое. Просто если менять весь порог с усилком, то я бы предпочёл сварку. Технологичней и гемора меньше.
Taran290
MaKcuMДата: Четверг, 08.Июл.2010, 10:43:59 | Сообщение # 18
Народ, подскажите знающие. У брата пошла лопина по передней стойке, обработали место от коррозии, загрунтовали... Сейчас лопина прибавила в длине около 3-х см и походу останавливаться не собирается, срезать лопнувшую часть и залепить не получится, пошла и горизонтально и вертикально... Есть мысль затянуть её стекловолокном (процесс приблизительно в следующем, снимаем на всей стойке всю краску и грунт до металла и по всей длинне обтягиваем стекловолокном... как-то так...). Может есть другие советы как это сделать? Или добавления, поправки к нашему решению?
PS: Волгоградцы, подскажите где у нас достать это самое стекловолокно или стеклоткань...?
viyДата: Четверг, 08.Июл.2010, 10:51:44 | Сообщение # 19
мажте ржавчину американским дорогим преобразователем!
Я двери помазал! вся ржавчина превратилась в какую-то каменную хрень!
Fess-1984Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:01:51 | Сообщение # 20
Quote (MaKcuM)
MaKcuM, а не проще заварить, а потом уже пытатся полумерами остановит коррозию.
И еще вопрос, передняя стойка это что ты имел ввиду? Стойки которые крышу держат или что-то другое?
Quote (MaKcuM)
Ответ один, на птичке, там есть все.
MaKcuMДата: Четверг, 08.Июл.2010, 15:05:48 | Сообщение # 21
Quote (Fess-1984)
Fess-1984, я чесн сказать еще даже не видел что там... Брат то в деревеньке, позвонил сказал что у него и какие есть идеи... Я от себя посоветовал немного, да вот у вас спросить решил, мож что скажете.
Quote (Fess-1984)
Передняя стойка лобовог стекла... (
Quote (Fess-1984)
-ага, они)
Спрошу на выходных на птичке (один чёрт себе за диодами пойду) cool
Quote (viy)
мажте ржавчину американским дорогим преобразователем! Я двери помазал! вся ржавчина превратилась в какую-то каменную хрень!
Спасибо за советы всем...
andrey56Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 15:12:37 | Сообщение # 22
Quote (MaKcuM)
На мой взгляд только варить, стеклоткань не выдержит.... cool
Андрей
АлексДата: Пятница, 09.Июл.2010, 14:02:36 | Сообщение # 23
Проварите тока сварка спасет !!! в свое время варили трещины лонжеронов на своем первом Фордике Эскорте машина 83 г досих пор на месте больше не лопались варили тока газом обычным !?
vturinДата: Суббота, 10.Июл.2010, 01:09:15 | Сообщение # 24
Варить однозначно и при сварке поливать водой (сразу, за проходом шва), чтоб железо не сгуляло, потом кислотным грунтом, потом, стекловолоконная шпакля, где надо, потом полимерная шпакля с алюминиевой пудрой, грунт, краска, пороги - гравитексом (кска),затем краской), лак, матовка, полировка, в самом конце пролить пороги и ланжероны раствором нигрола в смеси с керосином, двери тоже пролить и будет на два года счастье...
viyДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 10:26:24 | Сообщение # 25
Quote (vturin)
а потом ?
блин на моей штук 10 жучков насчитал ( включая двери и пороги ), планирую летом закатить в кузовной сервис не очень дорогой, но что б по нормальному сделали,
врядли они будут пудрой алюминиевой присыпать...,
и не выкидывать же машину из за этих жучков, и оставлять так как есть не дело ( разойдутся хуже будет ),
а удалять - это вырезать металла дохера и потом я так понял на два года ? а потом ещё хуже станет ? поползёт по краям из под стекловолокна и сварки, где навырезал ?
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 17.Янв.2011, 10:27:30
петрович79Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 10:56:47 | Сообщение # 26
Выход у тебя один удалять корозию полностью до блеска металла затем выравнивать,грунтовать и красить,а после все внутренние и скрытые полости заливать антикором.Я очень сомневаюсь что в недорогом сервисе они полностью корозию убирут так как это довольно крапотливая работа.Вообщето машину антикорят когда она ещё она без следов корозии,а не так что ой ржавеет нажно промазать часто уже позно бывает либо перед антикором нужно поиметь конкретный секс с корозией smile А стекловолокно это всё баловство или же один из способов продать(а точней спихнуть)машину.
viyДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 11:15:35 | Сообщение # 27
Quote (петрович79)
вот так я и планирую, я видел в одном сервисе ребята из азии упорно этим занимаются удаляя ржавчинку хорошенько!
Мне там ремонт кузова делали ( был в небольшой аварии я, и в тех местах тьфу, тьфу не ржавеет ),
Но беда в том, что я видел как одному жигулёнку 2114 удаляли маленькую точку ржавчины, так она на столько глубокой была, что её болгаркой вырезали ( целый шмат железа срезали ), в такой ситуации грунта мало, такие дыры они стекловолокном закатывали,
а не глубокие ржавчинки вырезая, грунтовали и красили.
петрович79Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 12:09:16 | Сообщение # 28
Ну да если корозия глубокая то очаг удалять нужно,а там стекловолокном и т.д., т.п..
doktor90Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 12:23:08 | Сообщение # 29
Quote (SLOVAKA)
можно ли поменять порги без сварки(в домашних условиях)
Не без сварки не выйдет!! Да и пороги наши говорят хрен найдешь!
петрович79Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 14:40:45 | Сообщение # 30
Quote (doktor90)
Эспера к которой я присматриваюсь так вот на ней пороги приварены от ТАЗ 2110 смотрятся вроде хорошо
Сообщение отредактировал петрович79 - Понедельник, 17.Янв.2011, 20:11:06
  • Страница 2 из 3
