чем вытянуть крыло?
евген93Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:18:07 | Сообщение # 1
Всем привет!Соклубники,подскажите чем можно вытянуть крыло в домашних условиях(в гараже)что бы не убило biggrin
При ударе в зад крыло сместилось к задней двери,плохо открывается и закрывается дверь,и на крыле видны типо складки.вобщем дайте совет!
михалычДата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:21:12 | Сообщение # 2
гидравликой........
либо привязатся к стенке и газовать.
евген93Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:25:46 | Сообщение # 3
михалыч,газовать уже пробовал не тянется,буксует biggrin biggrin biggrin
а гидравликой это как?домкратом что ли?
GIZДата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:36:21 | Сообщение # 4
дык с разгона надо дёргать. только трос надо толстый. Или гидродомкратом с толстой палкой изнутри в распор вытаскивать...
евген93Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:09:50 | Сообщение # 5
GIZ,да думал про домкрат но если им вытягивать то его придется почти горизонтально распологать,и будит ли он в таком положении выезжать?
GIZДата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:12:37 | Сообщение # 6
у меня выезжает в горизонтальном положении только в случае когда запорным клапаном к верху расположен...
евген93Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:16:24 | Сообщение # 7
понял,спасибо,будим пробовать
михалычДата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:50:54 | Сообщение # 8
лучше цепи использовать
GIZДата: Вторник, 29.Янв.2013, 13:00:12 | Сообщение # 9
И стапель... И лучше роботизированный... http://www.youtube.com/watch?v=Y5ijAYjl8Aw
евген93Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 13:05:41 | Сообщение # 10
тогда уж проще на сервис отогнать.
