Панель передняя (телевизор)
lexa954Дата: Среда, 16.Янв.2013, 17:58:29 | Сообщение # 16
а нижняя вот это!
Прикрепления: 4531816.jpeg (1.8 Kb)
polony210Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:08:52 | Сообщение # 17
Всем спасибо, пришла верхняя панель, то что нужно. Нижнюю пока не нашёл за адекватные деньги (везде больше 2тыс), еще есть вопрос по кранштейнам крепления нижней панели, 96109964 и 96109965 может есть по аналогичным кодам, а то каждая почти по 1500р?
01kir10Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:33:01 | Сообщение # 18
Привет всем! Такая проблема, на заглушеной машине болтаешь рулем в право в лево гуляет планка кузова где рейка крепится? такое впечетление как будто часть кузова оторвана! смотрел на другой такой же машине такая же фигня, может у всех так, подскажите?
Кирюха DAEWOO ESPERO 2.0 CD 1997
GIZДата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:48:45 | Сообщение # 19
01kir10, не у всех. Только у тех у которых моторный щит отгнивает потихоньку...
hubbabubbaДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 02:35:35 | Сообщение # 20
Парни, подскажите, очки как снимаются? Надо варить или на болтах там просто? Не могу из каталога понять, а машина в гараже разобранная стоит. Очки вмяты, требуется замена.
Espero 2.0 МКПП 99г. 168000-200000 км синий
Audi А6 2.4 МКПП 98г. 200000-340000 км синий
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 05:03:42 | Сообщение # 21
Очки к кузову приварены точечной сваркой...чтобы их снять сварку надо высварлить.
hubbabubbaДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 09:56:43 | Сообщение # 22
Спасибо! Полагаю, без сварочника никак?
И как быть с наклейкой с вином? Шильдик хоть можно переклепать, а вот наклейку как перенести... вин тока на ней же.
Сообщение отредактировал hubbabubba - Воскресенье, 06.Авг.2017, 09:59:48
Max_EQДата: Среда, 09.Авг.2017, 22:04:45 | Сообщение # 23
Делая такие вещи с табличками - потом попадешь на проблемы при совершении регистрационных действий. Даже не ты, а покупатель.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 09.Авг.2017, 22:05:06
denis_rstДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 15:10:38 | Сообщение # 24
Всем привет. подскажите аналог 96108278. нигде не могу найти
Кронштейн поперечины радиатора левый
Сообщение отредактировал denis_rst - Понедельник, 10.Сен.2018, 15:14:51
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 20:10:18 | Сообщение # 25
Ты бы хоть фоту нарисовал чо эт такое sad
По номеру ни чего не нашлось что на кронштейн похоже. sad
denis_rstДата: Вторник, 11.Сен.2018, 07:58:05 | Сообщение # 26
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/daewoo/espero/rama
деталька под номером 7
96108279(77) правая
96108278 левая
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 11:32:26 | Сообщение # 27
На эську эту детальку навряд ли уже новую найдёшь...если только с донора срезать или самому делать(деталь вроде не сложная).
А вот для нексий они наверное до сих пор выпускаются ...попробуй там поискать.Она должна быть одинаковой с эсперовской...или очень похожей.
