  • Страница 7 из 7
  • 7
Трапеция стеклоочестителя
Vestnik911Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 10:06:14 | Сообщение # 91
День добрый форумчане. У меня вот проблема с точностью наоборот, с дворниками все впорядке, а вот с тягами, которые идут на моторчик случилась беда. В наконечниках у тяг идут пластиковые фиксаторы, на одной тяге он сквозной а на другой как фиксатор (защелкивается) Тоесть на шплинт от моторчика одевается одна тяга, а второй тягой защелкивается, вот сломалась вот эта круглая пластмаска по центру. Чем можно ее заменить? Не покупать же новую трапецию из за одного пластикового фиксатора....
Прикрепления: 6396972.jpg (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vestnik911 - Среда, 22.Ноя.2017, 10:06:36
forsag00Дата: Среда, 05.Дек.2018, 23:47:20 | Сообщение # 92
я бы лучше от эсперика купил.
Корч
гилгулДата: Пятница, 01.Мар.2019, 20:53:16 | Сообщение # 93
Ребята проблемма с стеклоочистителем такая,червяком съело пластмасовую шестерню в редукторе,может от чего подходит из Российского,не кто не сталкивался? или всё- же покупать весь мотор с редуктором из-за этой шестерни.Надо ещё завтра разобраться почему её клинануло ? Порылся по темам не чего про редуктор стеклоочистителя не нашол.
Sys4dmin13Дата: Вторник, 14.Сен.2021, 21:44:03 | Сообщение # 94
Анкер с втулкой, по диаметру подобрать рассверлить, вогнать. Готово, люфт убран.
misssДата: Вторник, 05.Окт.2021, 16:03:18 | Сообщение # 95
[quote=гилгул;288601]Ребята проблемма с стеклоочистителем такая,червяком съело пластмасовую шестерню в редукторе,может от чего подходит из Российского,не кто не сталкивался? или всё- же покупать весь мотор с редуктором из-за этой шестерни.Надо ещё завтра разобраться почему её клинануло ? Порылся по темам не чего про редуктор стеклоочистителя не нашол.[/quote]
Думаю,для этого пользователя вопрос уже не актуален, но может другим будет полезно. [url="https://mrzauto.com/"]Здесь[/url] можно заказать запчасти для стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал misss - Вторник, 05.Окт.2021, 16:04:38
  • Страница 7 из 7
  • 7
