  • Страница 3 из 5
не БОЛЬШОЙ ремонт крыла
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:07:03 | Сообщение # 31
Quote (GIZ)
Я просто думал что верхний тоже ток регулирует.
Верхняя ручка увеличивает подачу проволоки и одновременно автоматически увеличивается или сила тока или вольтаж...я уже забыл sad
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:13:03 | Сообщение # 32
Quote (kostroma21)
конечно же силу тока
Добавлено (17.Июн.2012, 21:13:03)
Quote (GIZ)
Все лучше чем не провареные дыры, которые потом гнить будут...
насколько я знаю в порах тоже может начаться коррозия!надо будет рем вставку заднего крыла вваривать!ты советуешь сплошняком на максимальной подаче проволоки
GIZДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:15:21 | Сообщение # 33
Аааааа. От оно чего... Одновременно значит. Понятненько. smile А то я методом тыка выставил на те же примерно параметры, а че именнно выставил так и не понимал...
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:17:30 | Сообщение # 34
Задние арки буду ремонтировать буду девятошные арки паять оловом.Они там жосткие...вибрации не такие как на передних крыльях.И площадь не маленькая... уводы от сварки могут быть значительные...лудче перестрахуюсь biggrin
GIZДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:19:15 | Сообщение # 35
Quote (lexa954)
Точками в шахматном порядке давая металлу остыть чтоб не вело металл. точек надо наставить столько чтоб они привратились в сплошной шов. Это не я придумал, так профессионалы варят для себя!
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:23:59 | Сообщение # 36
так все таки не сплошным швом а точками но чтоб не было не проваренных мест!
GIZДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:25:53 | Сообщение # 37
Ну да. в итоге получается сплошной шов. Толко вариться дольше...
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 22:01:00 | Сообщение # 38
Quote (lexa954)
И у меня так проварено всё крыло...только наверное на фотах не видно.Вари от середины арки чтобы напряги уходили к концам.Ремонтные арки тоже тонкие .Лудче сделать не большой напуск ремонтной арки на крыло...3-4мм
Quote (lexa954)
Корозия будет лаже на качественом шве если не устранить доступ воздуха и влаги.
Quote (lexa954)
На максимальной подаче ничего не выйдет.Тебе нужно поставить точку а не катет вываривать biggrin
На таких тонких металлах я варил на 2-3положении.Ито у меня метал для ремонта 1.5мм.На 3 варил с толстого на тонкий...чтобы 2\3 точки было на толстом а1/3 на тонком...если мажеш и начинаеш с тонкого ...прожиг...и приходится заваливать дыру а это долго.
Добавлено (17.Июн.2012, 22:01:00)
Я одну хрень заметил...как машину купил сразу поставил локеры и на перёд и на зад.Где локеры посадил к кромке арки на саморезы там краска очень быстро начала цвести и пучится.Вот думаю сейчас просверлить отверстия в отбортовке арки на 6-7мм...обработать антикором и поставить скрепки под саморезы.Или на локеры делать скрепки как на иномарочных защитах.Чтобы на кромку просто одевалась.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 22:43:59 | Сообщение # 39
Хотел заняться клювом...думал тоже варить придётся.А он зараза пока фары не снимеш не снимается...снял фары...болт крепления на лапе клюва оборвал.И всё зря...только шпакленуть и покрасить.Коцак мелких море...как будьто мелкой дробью стрельнули в клюв biggrin
Прикрепления: 4533305.jpg (43.3 Kb) · 9026623.jpg (38.6 Kb) · 5716521.jpg (41.8 Kb) · 3565699.jpg (155.9 Kb) · 0071608.jpg (166.1 Kb)
lexa954Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 08:01:17 | Сообщение # 40
kostroma21, после установки стакана на место на машине ездил?развал не вернулся?
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:32:44 | Сообщение # 41
Quote (lexa954)
Пока не ездил.Сёдня скажут как будут крыло и клюв делать...на месте или по деталям.Если на машине всё ставлю на место и выезжаю.Метки по геометрии совпали до милиметра.
lexa954Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 17:20:19 | Сообщение # 42
Quote (kostroma21)
а у тебя есть размеры?или замерял до ремонта
LinkДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 17:22:22 | Сообщение # 43
Quote (kostroma21)
просто приклей на скотч 3М
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 17:51:08 | Сообщение # 44
Quote (Link)
А если малоли по какой причине снять придётся...потом снова очищать и клеить...не удобно.
Quote (lexa954)
поищи в ростовской теме в конце второго тома я Михаилу фотки выкладывал.Сейчас не могу найти ничего...опять винду снесли. sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 18.Июн.2012, 20:58:23
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 21:35:55 | Сообщение # 45
Во ...нашёл.
Прикрепления: 2559160.jpg (17.1 Kb) · 5559766.jpg (15.0 Kb)
  • Страница 3 из 5
