  • Страница 4 из 4
как легко и точно сделать выкройку
kostroma21Дата: Среда, 13.Июн.2012, 22:42:54 | Сообщение # 46
Quote (Yriy)
Но вот как на морозе эта резина поведет себя?
Крутиться она не будет...так легонько туда сюда.Сколько она простоит?Резина не специальная...не пыльник шруса.
Max_EQДата: Четверг, 14.Июн.2012, 09:43:46 | Сообщение # 47
IMHO, грязища от отсутствия пластиковых лопухов, которые как раз в районе низа колес. У меня в моторном отсеке нет грязищи - если только на шаровых висит, но это - снаружи уже.
ТепловозикДата: Четверг, 14.Июн.2012, 09:53:52 | Сообщение # 48
Quote (Max_EQ)
Согласен! У меня пластик внизу имеется, а отверстия для рулевых тяг тоже без чехлов. И двиг все равно чистый. Сначала хотел купить, чтобы эти дыры закрыть, а сейчас не парюсь. Двиг даже не мыл за год ни разу, то есть совсем его не мыл как машину купил год назад smile Пыль смахиваю и все smile
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 10:24:44 | Сообщение # 49
Quote (Max_EQ)
У меня как раз этих защит нет...развалились.Сделал из транспортёрной ленты...чуть без крышки 5ой скорости не остался.Вовремя заметил чуть дыру на ней не протёрло.Надо из чегото жёсткого делать...чтобы касания не было.
На форуме читал что нексиевские подходят но у нас их не найдёш.Видал с ланоса но не рискнул брать.А сделать самому проблем не вижу но нужен образец...а его нет...поторопился выкинуть.Заходил в наш экзист...там два барана сидят...только оригинал на эсперо по 800р штука...напрягает.Всё желание с экзистом связываться пропало.
ТепловозикДата: Четверг, 14.Июн.2012, 10:32:51 | Сообщение # 50
Quote (kostroma21)
А какая проблема в Нексия клубе спросить? Полно машин разбирают. Да и у вас в Костроме наверно тоже бьются машинки...
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 10:42:35 | Сообщение # 51
Quote (Тепловозик)
У нас разборок 1.5 штуки.Създиш на них потом долго смеёшся.Мне РДТ нужен был так нексиевский продави только с рампой за 2тр.Я говорю...ты на машину клоун глянь.Заехал на другую разборку там цены выше чем в магазе...говорит что у него оригинальные зап части biggrin Потеха.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 15:01:13 | Сообщение # 52
Сёдня погулял по магазинам...нашёл вот это...от волги какойто 10.Стоит 50р.Её чтоли попробовать поставить? biggrin
По размерам вроде подойдёт нормально.
Прикрепления: 5375819.jpg (52.5 Kb) · 7390451.jpg (63.1 Kb) · 6568556.jpg (48.5 Kb)
PETER973Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 15:24:56 | Сообщение # 53
Quote (Yriy)
а чехол КПП с большой иномарки - дорогой?
Оччень wacko wacko wacko wacko wacko
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 16:44:11 | Сообщение # 54
Quote (PETER973)
Оччень
Зашёл и в иномарки...и ушёл.Самый дешовый резиновый...стоит 500р. biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 22:07:11 | Сообщение # 55
Получилось как то так biggrin
это так выглядит при крайних положениях руля и край верх низ.
Прикрепления: 0863844.jpg (103.2 Kb) · 4815148.jpg (105.8 Kb) · 6781086.jpg (67.3 Kb) · 8221457.jpg (103.3 Kb)
Александр_КузьминДата: Среда, 23.Янв.2013, 16:53:28 | Сообщение # 56
а от нексии стаканы приобрести новые возможно?
lexa954Дата: Среда, 23.Янв.2013, 19:01:02 | Сообщение # 57
не уверен!не проще б.у найти?
  • Страница 4 из 4
