Помяли заднюю часть кузова
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 15:43:11 | Сообщение # 1
После ДТП была повреждена задняя панель кузова.Мнения рихтовщиков разделились на 2 мнения.Первое вырезать и вварить новую панель (в наличии),и второе вытянуть.Я как владелец хотел бы узнать плюсы и минусы этих двух вариантов.Деталь находится под бампером и задней крышки багажника ,в глаза не брасается.Бампер под замену ,крышка багажника и центральный фонарь под замену.Найти в украине запчасть кузова проблема.Но благодаря инету фсе пучком-фсе в наличии.
Прикрепления: 2437340.jpg (47.8 Kb) · 2146138.jpg (26.7 Kb) · 2162485.jpg (106.6 Kb)
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 15:47:02
janexДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:20:07 | Сообщение # 2
я по фоткам не смогу подсказать... смотря как сильно смято. если сильно - вваривать, слабо - тянуть. )
Октавия - катается
89О1182950О
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:35:19 | Сообщение # 3
Разрывов нет.
GIZДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:44:00 | Сообщение # 4
konon, было так же но с другой стороны. вытянули за час вдвоем вместе с крышкой багажника.
А родной металл есть родной металл!!! Да и чтоб новую панель вварить , один хрен сначала вытянуть надо....
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 09.Июн.2012, 17:47:48
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:49:10 | Сообщение # 5
За крышку не берутся грят много шпаклевки уйдет.Была куплена белого цвета,под покраску.Сам не берусь по кузову,не умею.Только по электрике соображаю.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 17:50:28
GIZДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:52:23 | Сообщение # 6
Quote (konon)
Я бы посоветовал обратиться к другим специалистам! Оно конечно понятно что ровный б/у багажник лучше, но если они его отрихтовать нормально не могут то я сомневаюсь в их компетентности...
Ну или им просто лень...
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 09.Июн.2012, 17:53:43
ТепловозикДата: Суббота, 09.Июн.2012, 20:47:24 | Сообщение # 7
Quote (GIZ)
Просто бабла хотят срубить и все. Меня тоже разводили на деньги когда клюв немного помял. Была просто вмятинка без складок. Посчитали с покраской в одном гараже 6, а в другом 7 тыс smile Ну я и послал всех лесом smile Краска на клюве цела, а на скорость вмятинка не влияет, да и б/у дешевле можно было купить, чем этот править.
LinkДата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:35:08 | Сообщение # 8
однозначно рихтовать, сварка в любом случае будет цвести
михалычДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 01:31:23 | Сообщение # 9
я бы вытягивал
