  • Страница 2 из 3
Вода в дверях
Al-nisДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:24:48 | Сообщение # 16
Да
mix_12Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:24:58 | Сообщение # 17
например зимой всегда под водительскими ногами сугробы, а по мере езды это дело тает, и хочешь нехочешь получается болото и сырость в салоне, поэтому то пришлось сверлить....
ReduktorДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:08 | Сообщение # 18
Quote (mix_12)
1. Любой водила, уважающий свой авто перед тем как сунуть ноги в салон - отряхнёт их от снега.
2. Есть зимние коврики на Эсперу(глубиной около 4см).
3. Когда у меня ещё КОПЕЙКА была(я на ней работал)-возил всегда с собой спринцовку(это которой клизму делают :D ) очень полезная вещь - накопилась вода, отсосал спринцовкой, приоткрыл дверку, вылил, и дальше поехал.
icy_fireДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:18 | Сообщение # 19
Парни можете точно указать где дренажные отверстия в дверях?У меня их похожу нет(((низ дверей заделан антикором(или ещё чем то...) и сверху покрашен!хочу понять где дырки проковырять!а то булькает((
LinkДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:28 | Сообщение # 20
прямо снизу, резинку отгибаешь и там две прорези
icy_fireДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:38 | Сообщение # 21
Link, вобщем нет резинок на дверях.Сами двери изнутри заделаны толстым слоем антикора и снаружи тоже нет дырок(А сверху всё покрашено.Можете сфоткать где эти дыры должны быть?я их так проковыряю.Или же хотя бы описать(может на рисунке показать) в какой части двери они должны быть.
SexIДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:48 | Сообщение # 22
icy_fire, сегодня постараюсь сфоткать вам эти дырки емаё smile
Добавлено (29.Апр.2011, 03:43:04)
Вот фото одного из двух отверстий в передней водительской двери.
icy_fireДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:25:58 | Сообщение # 23
SexI, Спасибо большое!!!сегодня пойду ковырть)
RendiroadsДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:26:08 | Сообщение # 24
Привет всем!где то на форуме читал,что и в коробах дренажный отверстия есть,кто подскажет где они там находятся?...если конечно они там есть...
Daewoo Espero 1999 год. 2.0L
LinkДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:26:18 | Сообщение # 25
есть там снизу маленькие отверстия, примерно 6-8 мм в диаметре
RendiroadsДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:26:28 | Сообщение # 26
Большое спасибо за инфо....
viyДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:26:38 | Сообщение # 27
блин афигеть! у меня нету этих дыр cry что мне делать! Дверь вроде ростовская. Смотрю гниет и гниет с каждым годом. А вода после мойки аж из замка двери вытекает.
Приготовился их стеклотканью уже обматывать и сверху антигравием. Но перед этим решил подумать где отверстия сверлить! Выясняю что должны родные быть.
Поводил пальцем на всех четырех дверях, нету нифига там! И под резинкой и на сгибе.!
Вообщем я так понял на яму нужно ? так гляжу вообще метал гладкий чистый - отверстий нет. Пальцем не прощупывается. Есть места ржавчины и то ли заварили эти отверстия ??
Не понимаю вообще. Может шилом потыкать ?
Добавлено (08.Июл.2011, 10:35:08)
НАШЕЛ!!!!!! они достаточно здоровые и нифига не забиты у меня )) ( их помоему вообще тружно забить )! Так что ржавеет она просто так sad :( sad ,
а сразу не нашел из-за того что отслаивается ржавчины полоса, которая была загибом у двери.
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 08.Июл.2011, 10:37:43
seven_1989Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:51:34 | Сообщение # 28
Quote (Max_EQ)
Посмотрел у себя в дверях. Внизу идет резинка на пистонах. Отверстия под ней?
у меня тоже такая же беда
Quote (seven_1989)
Сначала просуши...вода попала между панелями двери.Наши двери начинают гнить именно с этих мест.По идее стык между панелями лудче пролить каким нибудь консервантом.
каким лучше? Не хочется мазуту лить или отработку, от запаха не избавишься же потом...и между какими панелями, что то не пойму, не между резинкой и стеклом? ибо внутри нет уплотнителя у меня на той двери, хотя наружняя резинка лежит плотно...
Quote (seven_1989)
Снять можно если высверлить клёпки.
а как на место потом клепать его, я с заклёпками не дружу
lexa954Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:58:09 | Сообщение # 29
болтами прикручиваешь и усе! у меня пуш салом обработано и ничего не воняет
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:51:50 | Сообщение # 30
Quote (seven_1989)
Дверь состоит из наружной панели(на которую молдинг наклеен и внутренней(к которой крепится панель отделки).Эти панели соединены между собой в замок(как железо на крыше).Между панелями образуется очаг корозии(так как присутствует влага).
Quote (lexa954)
Хроший консервант.Разводиш пожиже бензой и промазываеш а лудче проливаеш щель между панелями.Можно нагреть пушсало и пролить горячим.
  • Страница 2 из 3
