Силикон и двери
Samon111Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:15:15 | Сообщение # 1
Вчера решил силиконовым спреем побрызгать все петли и ограничители на дверях для профилактики.после этого ни одна дверь нормально не закрывается.открывается туго,а закрыть вообще через усилие.сильный скрежет в ограничителя у всех четырёх.что за ерунда?чем лучше смазать?
ТепловозикДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 20:28:45 | Сообщение # 2
Samon111, это ты какую то хрень купил sad Сколько раз смазывал силиконом двери и ничего не скрипело.
БеркутДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 22:36:03 | Сообщение # 3
Samon111 Я всегда брызгал WD и все окей.
Spentem5Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:04:43 | Сообщение # 4
А я сначала WD брызгаю и далее солидолом и все ок! biggrin
89653315005
HooliganДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:44:03 | Сообщение # 5
эм... а силиконом разве не резиновые уплотнители брызгают? biggrin
Петли ВДшкой надо
S3rgaДата: Вторник, 20.Мар.2012, 08:29:56 | Сообщение # 6
Quote (Hooligan)
эм... а силиконом разве не резиновые уплотнители брызгают? Петли ВДшкой надо
Вот-вот. Полностью присоединяюсь
esp97Дата: Вторник, 01.Май.2012, 13:13:35 | Сообщение # 7
Лучше помазать литольчиком каким нибудь или подобной смазкой!(если просто скрипит и туго ходит) вд конечно очень удобно но не забывайте что это кислота, пусть слабенькая, но всё же.
saofiatДата: Пятница, 04.Май.2012, 17:23:51 | Сообщение # 8
esp97, полностью согласен, год назад смазал и бед не знаю.
ammoДата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:26:22 | Сообщение # 9
Литол или графитовая смазка, ВД вовсе не для этих целей.
Nemo74Дата: Среда, 27.Июн.2012, 10:11:31 | Сообщение # 10
Вообще-то ни силикон ни уж тем более WD40 не используется для смазывания петель. Моторное масло, так во всех инструкциях написано.
Наливаете масло в какую нибудь железную посуду, ставите на выпускной коллектор (двигатель будем считать прогретым до рабочей температуры) через 5 минут масло жидкое как вода, берем шприц, набираем масло в шприц и делаем "укольчик" каждой петле получается чисто и аккуратно. Года на 2-3 хватает, а силикон мах на 0,5 года, WD40 на 3-4 недели не больше. вот так.
RicДата: Среда, 27.Июн.2012, 10:26:03 | Сообщение # 11
Nemo74, хороший совет, надо будет попробовать
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
