  • Страница 3 из 5
замена задней арки от ВАЗ 2109
myrhyrnДата: Четверг, 08.Дек.2011, 07:18:36 | Сообщение # 31
Отлично получилось !!! Автору +1 за фотоотчет ! Весьма актуальная проблема для меня - сам весной собирался варить арки
Добавлено (08.Дек.2011, 07:18:36)
Quote (alex80583)
сначала металл выстучать надо.
вот это что значит ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
alex80583Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 15:24:21 | Сообщение # 32
Когда варить будешь,металл волнами пойдёт. Надо взять плоский ровный железный пятак и прижимая к металу с одной стороны,с другой стороны не сильно стучать небольшим молотком.
Добавлено (09.Дек.2011, 15:24:21)
На глаз или ладонью пробуй,исчезла неровность или нет.чем ровнее отстучишь-тем меньше слой шпаклевки будет. Да и по времени выиграешь
myrhyrnДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:51:18 | Сообщение # 33
Quote (Sega0309)
ИМХО все таки в стык делать лудше(хоть и гемору больше по подгонке) т.к в месте нахлеста очень быстро начинает гнить.
думаешь есть разница в нахлесте будет гнить или в стыке ? по-моему, что так - что так одинаково.
Quote (alex80583)
вот собственно почему надо брать 2 комплекта.пришлось в срочном порядке искать из чего можно нарастить
внутренню часть арки тоже два комплекта лучше брать ? или одно хватит ?
Добавлено (12.Дек.2011, 12:51:18)
Quote (alex80583)
ясно, спасибо
Санёк971Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:53:29 | Сообщение # 34
Quote (myrhyrn)
когда внахлёст варишь,между деталями гнить начинает гораздо раньше,т.к. идеально не прижмёшь друг к другу.
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 13:31:57 | Сообщение # 35
Quote (Санёк971)
Ну тут я бы поспорил... Это если сварить и тупо закрасить, то да... А если грамотно обработать антикоррозионными материалами (по бюджетному - загнать в место стыка отработанного масла) и только потом шпатлевать и красить, то нихрена там гнить не будет... cool
LinkДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 14:00:52 | Сообщение # 36
любая сварка будет ржаветь, если ее не зачистить и не загерметизироватьа в нахлест не варят обычно
Sega0309Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:32:54 | Сообщение # 37
Quote (MaKcuM)
это как это!!! shock это по маслу шпаклевать и красить!!! нормально получится!!! интересно через сколько шпаклевка отпадет?!
MaKcuMДата: Вторник, 13.Дек.2011, 09:45:07 | Сообщение # 38
Quote (Sega0309)
это как это!!! это по маслу шпаклевать и красить!!! нормально получится!!! интересно через сколько шпаклевка отпадет?!
Это сначала загнать её туда, потом места под шпаклевку и краску очистить и обезжирить и вперед... Главное чтоб в стыке осталась маслянистая пленочка, которая и не даст конденсироваться влаге на металл не покрытый краской.
YaderschegДата: Вторник, 13.Дек.2011, 10:39:33 | Сообщение # 39
MaKcuM, по мойму проще акрила туда задуть! маленький тюбик 50р. стоит!
Sega0309Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 12:42:14 | Сообщение # 40
Quote (MaKcuM)
Quote (Yaderscheg)
ни чего ни куда загонять не нужно! нужно делать все по уму!!! biggrin
MaKcuMДата: Вторник, 13.Дек.2011, 15:18:56 | Сообщение # 41
Quote (Sega0309)
Дак мы сейчас не про "по уму", а про то, что сварили в стык, и надо это место как-то защитить... Не все сами себе в стык варят, некоторым кузовщики так отдают и тут ничего не попишешь... cool
LinkДата: Вторник, 13.Дек.2011, 15:40:44 | Сообщение # 42
так в том и дело что нужно варить в стык а не в нахлест
MaKcuMДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:15:07 | Сообщение # 43
Quote (Link)
Да Вов, знаю я что надо варить встык, и желательно ровным швом... Но не все кузовщики станут с этим морочатся, да большинство не станет, вот отсюда и вывод - если нахлест есть - обрабатывать его от коррозии. cool
kostroma21Дата: Среда, 14.Дек.2011, 07:54:12 | Сообщение # 44
Чего выбодягу развели...как надо,как не надо.Паренёк отремонтировал проблемное место,и ему даже не крася лет на 5 хватит.А если серьёзно подойдёт к покраске и антикору так на его век хватит.
Варить в стык конечно лудче...но палка о двух концах.При сплошном проваре сильный прогрев металла...следовательно деформация.А это большие доводочные работы и перерасход шпаклёвки.
толстый слой шпакли отлетит сам от вибрацый.Временной фактор...опять же.
Если хотите чтобы ваш ремонт пережил вас ...паяйте оловянными припоями.Это идеальный вариант.Шов загерметизирован от влаги и нет перегрева металла.
Молодец паренёк.Сам сделал,да ещё советы дельные дал.
Шовчики бы аккуратненько подчистил болгаркой...меньше шпакли валить.Всё равно ведь заморочишся дальнейшей отделкой(мой совет).
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 14.Дек.2011, 08:22:29
zhenikcДата: Суббота, 30.Июн.2012, 13:24:15 | Сообщение # 45
привет всем! такой вопрос, а подойдут арки с ''ситроен ксантия''??? Сегодня наткнулся на эту машинку, и на мой взгляд, они один в один! приду с работы, выложу фото...
  • Страница 3 из 5
