Царапины на боковых стёклах.
fender09Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 12:26:19 | Сообщение # 1
Пол года назад, когда брал машину стёкла были в идеале. Потом начали появляться царапины, в основном вертикальные. Скорее всего от песка , который попадает под уплотнители. Больше всего царапин на водительском, так как оно чаще всего работает, но и на задних есть, хотя они редко используются. Я теперь каждый день протираю стёкла от пыли, пару раз в неделю чищу уплотнители, отгибаю их старой кредиткой. Но новые царапины всё равно появляются.
Что можно сделать, может дело в износившихся уплотнителях?
Можно ли стёкла отполировать, не снимая с машины?
LinkДата: Пятница, 28.Окт.2011, 13:05:14 | Сообщение # 2
поиском не пробовал пользоваться?
xananoff2012Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 13:07:40 | Сообщение # 3
http://www.auto-glass.ru/152.html http://www.autoshcool.ru/600-rem....in.html вот так примерно.
Сообщение отредактировал xananoff2012 - Пятница, 28.Окт.2011, 13:08:28
CosmonavtДата: Суббота, 29.Окт.2011, 19:57:57 | Сообщение # 4
Заехал в сервис,спросил стоимость полировки стекла.Загнули так, что лучше стекло заменить. biggrin
fender09Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 21:45:27 | Сообщение # 5
xananoff2012, спасибо за сслыки. Но сам врятли займусь полировкой, просто новые царапины всё появляются, не смотря на постоянную чистку стёкл и уплотнителей. Машина конечно в жетком месте паркуется, до реки 40 метров, вот и песок(а тут переезжать в ещё более дикое место(((). Но обидно, что до меня небыло не одной царапины.
Link, поиском пользовался и на сайте и в интернете, и ничего толкового по стоимости полировки не нашёл, по многим другим машинам , на форуме лачети и альмеры люди говорят, что там у всех царапается, толи стёкла, толи уплотнители такие. Вообще во дворе посмотрел, у половины машин такая проблема. И на жигулях и на иномарках.
kostroma21Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 23:09:22 | Сообщение # 6
замени наружное уплотнение(бархотку).поставь от 2108.
Capten-denДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 11:40:30 | Сообщение # 7
поиск на нашему форуму http://espero-club.ru/search....rum&t=0
fender09Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 19:06:11 | Сообщение # 8
kostroma21, а бархатку как крепить? герметиком? Я так понял, если слой бархата на новой больше, грязь он внутьне будет пропускать.
kostroma21Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:14:57 | Сообщение # 9
Перебирал 2 двери:на обоих бархотки просто одеты на ребро,без какого либо герметика.Хотел поставить от восмёрки(их по длинне хватает с лихвой).Внутреняя сторона аналогична нашей ,но наружная сосем другая(профиль другой).Пока не ставил:
не могу придумать как сделать чтобы было красиво.На наших дверях стоят накладочки по профилю бархотки.Еслиб что подобрать под восмёрошные .
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 12.Ноя.2011, 20:22:19
