Открывается багажник на ходу!
trainerДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 22:18:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Нужен совет, может кто сталкивался с такой проблемой: у меня может открыться багажник на ходу при наезде на кочку, при торможении или просто на ровной прямой дороге. В городе открывался раза 2 всего, но как едешь по трассе чуть не каждые 10 км, приходится останавливаться и закрывать багажник.
Пробовал подогнуть тяги, но думаю зря... Стал конечно реже открываться, но зато стал хуже закрываться! Когда гнул тяги, то качал саму крышку багажника, имитируя тем самым неровную дорогу, вроде не открывается... Но по трассе опять та же проблема. Смотрел и регулировал ответную часть... Вроде она не причем.
lexa954Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 22:29:50 | Сообщение # 2
может сильно натянут тросик активатора или попробуй отрегулировать скобу там вроде ключик на 13
mohnasterДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 23:26:06 | Сообщение # 3
Там механизм замка изнашивается. Уменя открывался тоже на ходу, потом вообще перестал закрываться.
Поменял сам замок, все ушло. Замок недорогой , от нексии подходит, поменять 5 минут.
OIMДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 10:24:01 | Сообщение # 4
trainer, Не надо ничего гнуть и менять замок, дело в пружинке внутри замка. Сними,разбери и поставь или поменяй пружинку и будет всё нормально. Вот посмотри моё сообщение 58 http://espero-club.ru/forum/17-526-4
Timon454Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 13:42:20 | Сообщение # 5
+1 изнашивается внутренности, и начинают проскальзывать. Можно отремонтировать разобрав замок, можно заменить.
trainerДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 14:49:54 | Сообщение # 6
Всем спасибо за ответы! Не стал заморачиваться, только что купил и поменял часть замка ( не знаю как правильно назвать). Короче сравнил новый и старый замок и увидел что в моем нет одной пружинки. Купил новый за 300 рублей (оригинал), поменял за 5 минут, багажник стал закрываться идеально, надеюсь также на ходу не будет открываться
Прикрепления: 2405320.jpg (33.2 Kb) · 5376570.jpg (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал trainer - Понедельник, 19.Сен.2011, 15:01:42
OIMДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 15:30:24 | Сообщение # 7
Quote (trainer)
Что и требовалось доказать, а пружинку( она там одна) чётко видно на моём снимке.Дождался бы советов, не пришлось бы тратить 300 р. biggrin
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 19.Сен.2011, 15:31:43
trainerДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 17:27:06 | Сообщение # 8
Quote (OIM)
Спасибо за совет))) Мне очень помог)) Можно было впринципе и просто пружинку поставить конечно, но впринципе сам замок тоже сильно изношен, да и пружинку надо было бы еще такую подобрать как-то... Всеравно я не жалею 300 рублей на самом деле =) Да и поменять попроще: открутил 2 винта, снял тяги, поставил тяги на новый замок, наживил 2 винта, отрегулировал и затянул как следует уже эти винты)
Сообщение отредактировал trainer - Понедельник, 19.Сен.2011, 17:32:20
mohnasterДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 17:41:15 | Сообщение # 9
trainer, всегда рады помоч smile
З.Ы. Ты же из МО?, приезжай на клубные встречи! Да или просто пообщаться.
trainerДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 17:58:31 | Сообщение # 10
Quote (mohnaster)
СпасибО)))
Quote (mohnaster)
Да из г.Королёв Московской области))
С удовольствием) А где проводятся обычно эти встречи? ))) Я на сайте новенький, еще много чего не знаю =)
zhenikcДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:16:46 | Сообщение # 11
У меня тоже была такая проблема!!! Подлаживал кусочек картона вначале, а потом когда поставил спойлер и багажник стал тяжелее, то заметил что там отходит то куда тяга крепится, подложил кусочек пенапласта чтоб не отходило и уже 5 месяцев все отлично!!!!!!
rrockДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:18:25 | Сообщение # 12
Надо же.. а я думал, что не найду тему. Я уж испугался, что у меня не закрывается из-за того, что корпус повело, а тут такое простое решение оказывается. Завтра(уже сегодня) попробую.
Добавлено (12.Май.2012, 23:18:25)
В общем поковырял сегодня багажник. В принципе я был прав - багажник криво закрывается: слева всё ровно, а справа зазор в 1см. + замок у меня открывался если надавить на крышку багажника и потянуть вверх за эмблему. Замок расковырял, сделал, + пришлось поднять ухо, за которое замок цепляется до самого верха. Пластик не давал этого сделать, поэтому пришлось его снять, поднять ухо, а потом поставить пластик обратно. Теперь и закрывается лёгким нажимом и не открывается.
