  • Страница 4 из 5
Уплотнитель передней двери
ZlobnyДата: Вторник, 03.Мар.2015, 14:22:54 | Сообщение # 46
Цитата serjik ()
Подскажите от чего при движении больше 90 км слышится шум в водительской двери а так же при боковом ветре?
Цитата serjik ()
serjik
_ Посмотрите уплотнение вокруг лобового стекла-если есть зазоры, будет шум точно.
Даже пару миллиметров будет вызывать шум, когда едешь более 60км в час...
unf1984Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 16:30:20 | Сообщение # 47
serjik, дверь неплотно прилегает к уплотнителю, который сбоку от лобового стекла.
serjikДата: Вторник, 03.Мар.2015, 16:31:09 | Сообщение # 48
А как определить есть или нет зазор?Я просто не знаю как оно должно быть?Мне лобовое меняли год назад
ZlobnyДата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:12:31 | Сообщение # 49
Там резинка должна плотно вставляться вокруг-могло просто выдавить её из паза-проведите рукой-плотно ли уплотнитель вставлен? С боков стекла уплотнитель стекла входит в уплотнитель двери и вот его могло выбить, если при монтаже старая резинка была использована.
Еще вариант-если забыли поставить при ремонте в двери резиновые треугольники-без них тоже сильно свистит(по крайней мере у меня так было)-или если неплотно этот треугольник прилегает. Треугольники на месте, все там целое? Вот это http://s52.radikal.ru/i136/1105/41/f1ade8e1d25b.jpg Я новые покупал вместе с клипсами. Если есть сомнения по поводу уплотнителя самой двери-можно бумагу попробовать дверью зажать-посмотреть как прилегает-если не вынимается-значит ок. По уплотнителю само двери-из-за него может течь, а свистит именно из-за набегающего потока.
serjikДата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:49:09 | Сообщение # 50
треугольник на месте в двери не течет
Добавлено (03.Мар.2015, 18:17:28)
ткни пожалуйста пальцем
Добавлено (03.Мар.2015, 18:49:09)
проверил уплотнитель на водительской двери на лобовом напротив зеркала примерно продавлено а на пассажирском все нормально
ZlobnyДата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:34:25 | Сообщение # 51
http://s52.radikal.ru/i138/1503/0e/fd45e3046a6d.jpg
Я не художник cool -имеется ввиду может шуметь если резинка стекла где ты вылезла-тогда шум будет.
По бокам она в замок входит с уплотнением двери.
serjikДата: Среда, 04.Мар.2015, 08:52:08 | Сообщение # 52
ссылка не открывается
ZlobnyДата: Среда, 04.Мар.2015, 11:46:59 | Сообщение # 53
http://imgur.com/a5Z0f6V
serjikДата: Среда, 04.Мар.2015, 13:58:20 | Сообщение # 54
Спасибо гляну да заметил шум стоит из задней кромки двери ну короче между средней стойкоц и передней дверью
ZlobnyДата: Среда, 04.Мар.2015, 15:51:18 | Сообщение # 55
Значит надо проверить как прилегает уплотнитель самой двери-может задней водительской? На бумажку или визуально...
serjikДата: Среда, 04.Мар.2015, 17:56:00 | Сообщение # 56
вставлял бумажку между средней стойкой и передней дверью бумажка свободно ходит туда обратно при закрытой двери
ZlobnyДата: Среда, 04.Мар.2015, 20:28:36 | Сообщение # 57
Ну вот проверяйте уплотнение двери-может и через него задувать. Номера резинок тут есть.
serjikДата: Среда, 04.Мар.2015, 21:52:46 | Сообщение # 58
заказал 1300
валынаДата: Среда, 04.Мар.2015, 22:26:42 | Сообщение # 59
Цитата serjik ()
заказал 1300
подскажи код уплотнителей
serjikДата: Четверг, 05.Мар.2015, 07:13:22 | Сообщение # 60
уплотнитель водительской двери
  • Страница 4 из 5
