Обшивка салона
BarmaleyДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 00:25:48 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, как снимается облицовка левой передней стойки (у лобового стекла). Требуется проложить проводку.
RestorGДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 00:56:39 | Сообщение # 2
она на клипсах
BarmaleyДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 01:26:44 | Сообщение # 3
Т.е. поджать отверткой и тянуть или просто посильней на себя? Боюсь своротить нафиг.
RestorGДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 01:34:52 | Сообщение # 4
Я просто тянул и ничего...норм....Только нужно еще аккуратно отгибать пластик который идет сверху вдоль дверей передних, перед этим открутив ручку(или ослабив винты крепления)
Там на сколько помню 1 пистон и 3 клипсы железные чтоль...а на счет проложить проводку, попробуй просто отогнуть аккуратно пластик стойки, не снимая её
Сообщение отредактировал RestorG - Понедельник, 28.Мар.2011, 01:36:04
BarmaleyДата: Среда, 30.Мар.2011, 01:42:44 | Сообщение # 5
Понятно, в общих чертах. Попробую. Отогнуть врядли получится - жгут достаточно толстый. Его еще надо под торпеду пропустить. За информацию благодарствуйте. Выйдет что - обрисую. Может кому сгодится.
Добавлено (30.Мар.2011, 01:42:44)
Ну что, все получилось. Основные крепления - это три пластмассовых клипсы-пистона. Прямоугольной формы. В стойке прямоугольные отверстия. Где-то 15мм длина 5-6мм ширина. Пистоны расположены примерно на 15см от верха и низа и посередине.Чтобы снять, надо освободить верхний конец и потихоньку тянуть обшивку на себя, покачивая из стороны в сторону и по возможности вниз, к торпеде (когда снимите увидите почему), но к низу необязательно. Можно помочь отверткой подсовывая ее в местах крепления, и действуя ей как рычагом. Вобщем снял облицовку, проложил провода, прилепил их толстым двусторонним скочем, в нескольких местах. Это помогло плотней и крепче прикрепить обшивку. Пистоны прикрепил обратно к обшивке, и прикрепил обшивку к стойке. Прилегла даже лучше чем было. Вот собственно и все.
