корозия кузова
HooliganДата: Среда, 15.Июн.2011, 21:27:20 | Сообщение # 76
Quote (Гоша07)
такой чтоли?
он родимый smile
DEDДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 12:49:04 | Сообщение # 77
Я после покраски и прочих кузовных работ, делал полный антикор, вроде качественно так получилось.. - http://www.drive2.ru/cars....st
DAEWOO ESPERO 2.0 L
LinkДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 13:09:27 | Сообщение # 78
а смысл поверх ржавчины? крылья то вон в рже все
DEDДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 16:48:07 | Сообщение # 79
Quote (Link)
- какой ржавчины? машина была полностью подготовлена перед покраской на сколько было возможно (я не располагал средствами и временем чтобы заниматься идеальной 100% ной, реставрацией для музея).., вцелом всё было счищено и прогрунтованно.. и начавшиеся рыжики были срезаны, зачищенны, обработанны..
- ну а сам смысл в этом наверное все же есть, какой то.. Лучше чем совсем "ничего" в любом случае.. cool
DAEWOO ESPERO 2.0 L
LinkДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 16:54:26 | Сообщение # 80
на твоих фотках где ты обрабатываешь арку видно, что крыло ржавое
DEDДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 19:38:29 | Сообщение # 81
Линк ты чего прилип то, ты где то видел идеальную эсперу что ли?))) Повторю - нету там откровенной ржавчины, докажут местные пацаны с клуба если хочешь, может чуть в одном месте снизу на крыле и есть налет какой то, но и появился он позже и скорее всего потому, что арки были всегда после покраски закрыты защитой, возможно пока катался и попала влага под нее
DAEWOO ESPERO 2.0 L
LinkДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 20:38:58 | Сообщение # 82
Quote (DED)
ок отлипну
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 09:47:10 | Сообщение # 83
Сцуко, обнаружил дырку в днище, когда разобрал покрытие пола. Вернее, сам до дыры расколупал ржавчину. Небольшая дыра, 3на7 см. Заклею куском резины на эпоксидке, сверху
залью мовиль+пушсало, снизу обработаю мастикой. Думаю, лет на пять хватит, а там поглядим.
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:06:48 | Сообщение # 84
Quote (unf1984)
Сцуко, обнаружил дырку в днище, когда разобрал покрытие пола. Вернее, сам до дыры расколупал ржавчину. Небольшая дыра, 3на7 см. Заклею куском резины на эпоксидке, сверху залью мовиль+пушсало, снизу обработаю мастикой. Думаю, лет на пять хватит, а там поглядим.
Не хватит и на год... Если "кариес" пошел, то его уже не остановишь - его только полностью вырезать до тех мест где металл живой и наваривать новый (лучше всего - оцинковку, она даже такими кусочками будет полезна), а то что ты придумал, только дырку закроет, а процессы коррозии так и будут дальше жрать металл.
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:19:58 | Сообщение # 85
MaKcuM, позволь с тобой не согласиться. Коорозия без доступа влаги и кислорода развиваться не будет. А вот обеспечить отсутствие этого самого доступа-проблема.
Проверено на других авто.
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:27:45 | Сообщение # 86
Quote (MaKcuM)
При сварке цинк
выгорит.А если оцинковку припаять на припой то она машину переживёт.Лиш бы это место было не нагружено.
Кариес само собой удалить.Семь лет назад паял другу задние арки на восьмёрке.Так вот низа уже опять сгнили
а пайке хоть бы что.Работал паяльником 200вт.Тогда ещё не было портативных газовых горелок и промышленых фенов.На лицевой поверхности исправление дефектов с помощью пайки считаю лудчим вариантом ремонта.Справится даже дилетант.И не надо спец оборудования типа сварка.У самого на передней двери стоит заплатка из жестяной банки в районе нижней петли.Паял паяльником на 100вт.
unf1984Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:37:23 | Сообщение # 87
Кстати, не полу коегдн лежали монетки. Так под ними ржавчины больше оказалось. Не до дыр конечно, но все же. Химия блин. Был бы цинк в порошке-насыпал бы и залил пушсалом-вот вещь получилась бы. А мовилям с цинком и ТЕМ БОЛЕЕ с бронзой-както не очень доверяю. Бронза в равнении с железом менее активна, что лишь будет способствовать коррозии.
Добавлено (21.Фев.2012, 10:31:22)
Прошу прощения за ошибки-работа smile
Добавлено (21.Фев.2012, 10:37:23)
kostroma21, какой припой и флюс нужен для пайки?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:39:26 | Сообщение # 88
Quote (unf1984)
Есть преоразователь ржавчины "ЦИНКАРЬ"Встречал 2 типа.Один покрывает обрабатываемую поверхность плотным слоем (наверное цинка)другой образует слой грунтовки (наверное с цинком)
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:43:18 | Сообщение # 89
Quote (unf1984)
Дак а в чём проблема достать цинк на каком-нить заводе? Возьми кусочек, перегони его в пыль на наждаке (или еще каком чудном предмете), смешай с отработкой и мовилем и этим промажь - вот тут то точно хрен чего случится, отработка очень хорошо проникает в сложнодоступные и закрытые полости...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:48:29 | Сообщение # 90
Quote (unf1984)
Если чесно в припоях не разбираюсь.Паял на то что было под рукой.Арки дружку паял на чистое олово. Потом прочитал про оловянную чуму.Семь лет я думаю :показатель.
Добавлено (21.Фев.2012, 10:48:29)
Quote (MaKcuM)
Да зачем такие сложности ?
