Замена резинового уплотнителя крыши
myrhyrnДата: Пятница, 10.Сен.2010, 07:21:15 | Сообщение # 1
Думаю, что для тех кто разбирал кузовщину на Эспере я не скажу ничего нового, но возможно кому-то будет полезнен мой опыт и отчет.
У предыдущего хозяина провисла водительская двери и при постоянном закрывании разорвало уплотнитель, который находиться над уплотнителем двери. В принципе, заменить этот уплотнитель несложно, но есть одно "но". Конец уплотнителя (около заднего стекла) заходит под железную планку, без снятия которой не обойтись.
Нам понадобиться : молоток, отвертка (+), отвертка (-), головка на 8, свечной ключ (либо накидной, вроде на 21)
Так выглядел мой уплотнитель после 3х лет закрывания провисшей дверью.
Это каталожный номер ЛЕВОГО уплотнителя. Внимание : правый и левый отличаются и НЕ взаимозаменяемы. Продавец может ошибиться, мне например сначала дали правый вместо левого, хорошо что я догадался его примерить.
Откручиваем саморез на этом треугольнике (указан стрелкой).
Откручиваем ручку над дверью, отверткой (-) поддеваем и выковыриваем боковой светильник. Отсоединяем его от разъема, чтоб не мешался. Наша цель - снять пластиковый треугольник обшивки, на который указывает стрелка.
Снимаем крышечку крепления ремня безопастности и откручиваем болт свечным ключем.
Теперь когда треугольник ничего не держит снаружи, аккуратно тянем его на себя, чтобы вытянуть его из внутренних защелок и пистонов.
В этих местах его держат пистоны типа "ежик".
После того как сняли видим шпильки, на которые накручиваются пластиковые гайки. Выкручиваем их головкой на 8, т.к. накидным ключем подобраться тяжело. Откручиваем 3 верхних (их нахождение показано стрелками), их всего 4, но 3х достаточно для наших целей.
Здесь шпильки видно лучше, а кружочком показан пистон-ежик, который с трудом вылез из своего места.
Вот эти пластиковые гайки.
После того как 3 гайки откручены, планка свободно поднимается. Можно снимать старую резинку. У меня на новом уплотнителе, в месте указанном стрелкой, был кусок двухстороннего скотча, который я приклеил к кузову.
Виды кузова без резинки
Где красный кружочек не забываем поставить пистон.
Ну и в конце концов ставим новый уплотнитель, аккуратно простукивая его молоточком по всей длинне, чтобы плотнее сел на ребро кузова.
Это старый уплотнитель.
Все собираем в обратном порядке.
Спасибо за внимание.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
MixДата: Суббота, 11.Сен.2010, 00:16:02 | Сообщение # 2
Многоуважаемый Mix
Фотоотчет супер!
Тока не хватает фоты с новым уплотнителем...
михалычДата: Суббота, 11.Сен.2010, 02:08:41 | Сообщение # 3
[spoiler]думаю уйдёт на главную
myrhyrnДата: Суббота, 11.Сен.2010, 05:27:17 | Сообщение # 4
Quote (Mix)
Фотоотчет супер!
спасибо biggrin
Quote (Mix)
а че его фоткать то :-) каждый на своей ласточке может поглядеть вживую biggrin
LinkДата: Суббота, 11.Сен.2010, 11:16:30 | Сообщение # 5
да мне тоже нужно поменять, но в экхитсе только левый sad
The_KkeДата: Среда, 22.Сен.2010, 08:55:11 | Сообщение # 6
Отчет хороший. А просто так его разве не засунешь?
И еще, что это на фото где 3 пистона и бита на полке лежа?
Ну такое цилиндрическое прикручено, там где решетка динамика?
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
generalДата: Среда, 22.Сен.2010, 09:23:26 | Сообщение # 7
The_Kke,
Quote (The_Kke)
И еще, что это на фото где 3 пистона и бита на полке лежа? Ну такое цилиндрическое прикручено, там где решетка динамика?
Это шторка
