Скотч от молдингов
klimesperДата: Среда, 29.Сен.2010, 22:45:39 | Сообщение # 16
есть специальные резиновые насадки для удаления остатков скотча от краски (правда для разового применения дороговато будет...).
Клеить молдинги только на скотч 3М , перед этим все (молдинг и дверь) обезжирить обезжиривателем , наклеить и погреть феном.
LinkДата: Четверг, 30.Сен.2010, 00:14:32 | Сообщение # 17
да уж насадка 1500стоит
shkaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 09:49:17 | Сообщение # 18
А здесь подешевле будет cool
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=831
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
GIZДата: Вторник, 20.Дек.2011, 10:09:07 | Сообщение # 19
Я тоже кругом с мелкой металлической щетиной , дрелью счищал. ничего не оцарапал даже...
МатвеевДата: Вторник, 08.Май.2012, 22:34:18 | Сообщение # 20
да уж а я стал сдирать и вместе с краской молдинги начали отходить(((не все но всё таки
shumkovДата: Среда, 09.Май.2012, 00:01:09 | Сообщение # 21
я скотч с молдинга убирал вайтспиртом
AbsoluteДата: Среда, 09.Май.2012, 08:53:50 | Сообщение # 22
shumkov, где фото дверей!!!
+7922181пять1пять2
Nemo74Дата: Среда, 27.Июн.2012, 12:46:04 | Сообщение # 23
После покраски моих дверей, молдинги через полгода начали потихоньку потихоньку по краям отходить. Особенно достал молдинг водительской двери, хотя на вид был приклеен хорошо. в один прекрасный жаркий день 30+ день я решил его подклеить... начал его оттягивать с краю и ... он отвалился весь. В общем очищал от двери скотч так:
1. смачивал остатки скотча бензином (92 экто, что было в канистре) ждал с полминуты.
2. Куском деревянной доски в виде треугольника с углом 30-45 градусов толщиной 15 мм (по ширине скотча) острым углом соскребал его.
3. небольшие остатки клея оттирал бензином.
Краска на месте.
unf1984Дата: Среда, 27.Июн.2012, 13:50:08 | Сообщение # 24
Nemo74, +
Бензин и чтонибудь жесткое. Я счищал жесткой стороной обычной губки для мытья посуды.
Nemo74Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 09:16:04 | Сообщение # 25
unf1984, Ну не совсем жесткое. должен быть относительно мягкий материал для т.н. скребка, находясь на даче, я нашел только кусок доски. Подойдет пластиковый шпатель или выгонка как у тонировщиков - самое оно, ей проблематично поцарапать сильно лак или краску, а если и останутся царапки, то они легко за полируются.
Сообщение отредактировал Nemo74 - Четверг, 28.Июн.2012, 09:16:44
LinkДата: Четверг, 28.Июн.2012, 09:32:49 | Сообщение # 26
херов там, много чего пробовал, если скотч заводской то только железная щетка либо "ириска"
Nemo74Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:53:54 | Сообщение # 27
Link, заводской не довелось, а вот 3м и прочие отчищаются на ура. а по-поводу заводского, думается что там не совсем скотч... там легко может быть и клей какой нибудь... типа на который стекла клеят. тот да хрен отковыряешь... только щеткой.....
ПермьДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:56:09 | Сообщение # 28
Quote
клейте на красный 3м, тока обезжирте и прогрейте феном
а какой ширины его брать? от 6 мм и до 20 мм он бывает
fog96Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 01:25:49 | Сообщение # 29
Quote (klimesper)
при отсутствии хороших знакомых в ближайшем кузовном цехе.
