  • Страница 5 из 6
Уплотнитель двери замена
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:24:51 | Сообщение # 61
serjik, Сейчас думаю что могет получиться. smile Надо пробовать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:27:00
serjikДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:48:26 | Сообщение # 62
serjik, уплотнители оригинальные ставил или от ВАз
Оригинал GM хотел аналог но не выдает
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 17:11:52 | Сообщение # 63
serjik, Я наружные восмерошные ставил...прихлопались нормально,по началу пришлось замок подрегулировать...дверь обошлась рублей в 180 вроде.
serjikДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:08:01 | Сообщение # 64
у меня дверные обошлись 1300 оконные 1100
RubansanДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:36:13 | Сообщение # 65
serjik, а 1300 это дверь??? surprised или пара передних дверей??
serjikДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:22:00 | Сообщение # 66
а 1300 это дверь??
да передняя левая
RubansanДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:01:08 | Сообщение # 67
serjik, нихера себе)) не за одну я только не буду отдавать)))) это грабежь)) ладно быу нас уплотнители были путные, и на двери на кузове)) за комплект с одной стороны еще бы можно было подумать) а так это грабежь ведь))
serjikДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 07:11:25 | Сообщение # 68
Согласен с тобой но что поделаешь охота все родное.На разборках все убитые
kostroma21Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 06:10:57 | Сообщение # 69
serjik, Внутренние резинки для стекол скорей всего и стоит брать родные а наружные смысла не вижу переплачивать...себе восмерошные ставил потому что у них длина с запасом ,даже отрезать приходится.Восмерошные имеют трехтрубный профиль против нашего однотрубного,следовательно чуток пожоще и по началу двери закрываются потяжелей,но через месяц резинки прихлопываются и все приходит в норму.
GENOZIDДата: Вторник, 17.Мар.2015, 07:13:59 | Сообщение # 70
Я тоже восьмые на перед поставил. Что Не понравилось: родная цельная и повороты на углах заводские а тут как в анегдоте - это автоваз. Что получится то получится biggrin
serjikДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 17:18:00 | Сообщение # 71
Цитата MAX_vol ()
3. про свист. Посмотрите внимательно уплотнитель между лобовым и дверью, там щель, вот из нее и дует, сам с ней намучился. лечиться аккуратными ударами молотком.
Можно по подробней? Поменял уже все резинки какие можно и все равно на скорости свистит.Особенно если на встречу проезжает большегруз аж но в машине ветер появляется.Бывает на стоячей машине слышно как встречка едет
RubansanДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:37:57 | Сообщение # 72
serjik, рамка двери то нормально облегает по уплотнителю? не где не оттопыривается? мне когда двери регулировал мужик, гнул эту рамку по всякому... я говорю а че ниче что ты так с ней обходишься? он говорит, нет материал как пластилин,а я лишь правлю ее , т.к. с годами деформируется эта рамка оконная .. у меня вот даже по карте дверной было понятно что дверь просела, она терла об уплотнитель и пластик на стойке между дверей который.
serjikДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:50:32 | Сообщение # 73
Не знаю .А как проверить?
serjikДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 19:42:58 | Сообщение # 74
Всех с Новым годом На ходу дует от сюда холодный воздух аж но мерзнет левая нога .Что делать? Что с низу что с верху
Прикрепления: 0011016.jpg (80.6 Kb)
Сообщение отредактировал serjik - Понедельник, 04.Янв.2016, 19:43:47
RubansanДата: Вторник, 05.Янв.2016, 17:58:52 | Сообщение # 75
Там должна быть типа поролонового черного уплотнителя, треугольного . Может его нет у тебя ?) Именно на самой двери в том месте.
  • Страница 5 из 6
