  • Страница 7 из 7
  • 7
Корпус зеркала заднего вида
unf1984Дата: Среда, 03.Окт.2012, 19:41:26 | Сообщение # 91
Таки да, на эспере зеркалишки складываются. И даже с первого раза получилось свернуть, хотя ожидал
полное закисание.
obdjДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:00:03 | Сообщение # 92
Каталожный номер правого зеркала 96212613 ?
Нормально ли оно подходит?
И в каком цвете оно прийдет? ожидал что черного, но на картинках везде белый цвет..
Esperovod63Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:06:23 | Сообщение # 93
Дребезжит зеркало, очень раздражает. От бассов динамиков так же дребезжат. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Timon454Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:08:59 | Сообщение # 94
снять элемент, и затянуть центральный болт. Чтож еще.
Esperovod63Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 03:24:09 | Сообщение # 95
Цитата Timon454 ()
снять элемент
придётся полностью снимать зеркало? Или как? не совсем понял. Будьте добры, объясните, пожалуйста.
Добавлено (16.Июн.2014, 03:24:09)
Какой номер треугольника? Хочу немного поэкспериментировать.
AiSДата: Суббота, 05.Июл.2014, 08:52:43 | Сообщение # 96
подскажите каталожный номер отражающего элемента с подогревом правого зеркала.пожалуйста.
lexa954Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 09:21:05 | Сообщение # 97
31121576 оригинал 530р неоригиал 360р
serjikДата: Пятница, 29.Авг.2014, 20:26:58 | Сообщение # 98
Всем привет менял сегодня зеркальный элемент теперь зеркало не работает в верх и вниз пока чуть рукой не поможешь а в право и лево хорошо .Что может быть?И еще вопрос как то громко работает моторчик регулировки
DavidДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:29:18 | Сообщение # 99
Зеркала складываются, и никакого механизма там нет. По крайней мере никакого механизма я не увидел, ам просто две резинки как будто, с маленьким зазором. Особо трениоровать не стоит наверно, иначе в конце консов резинки сьедятся и зеркало скорее всего будет захлопываться даже от встречного ветра. Ибо ограничителей я так же никаких не увидел, у меня зеркало складывается одинаково как назад так и вперед biggrin Другое дело, что я пытался его сегодня снять для покраски и маленького ремонта. Камешек ударил по корпусу, когда по трассе шарил, и возникла на правом зеркале небольшая дырка, диаметром в сантиметром 5. К тому же вся почти что краска уже давно сошла, а я как раз вчера заказал балончик с лаком 48L для своей Сперы. Короче думал сниму, запломбирую дырку, отшкурю, запраймерлю и покрашу. Только вот снять не получилось, а после поиска и прочтения данной темы стало понятно почему не получилось. Но теперь я сомневаюсь его снимать, слишком уж много мудохи. Я скорее всего обвешу машины, и покрашу зеркала не снимая. Но все равно спасибо всем за инфу, теперь уж хоть знаю что там и как, в зеркалах-то этих... smile
"Si no apesta, no la muevas"
GertzДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 14:54:37 | Сообщение # 100
Зеркала дрожжат.. Снизу болты подятнул - не помогло. Там внтури надо что то подтянуть?
И еще вопрос. Можно ли левое зеркало поменять на сферическое? А то ни хрена не видно) Особенно мертвые зоны эт вообще беда)
Сообщение отредактировал Gertz - Понедельник, 03.Апр.2017, 14:55:53
Orange53Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 08:03:50 | Сообщение # 101
Gertz, продают маленькие зеркальные кругляши. .клеится поверх зеркала в углу , оч помогает.
  • Страница 7 из 7
  • 7
