Багажник для Эси
LinkДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 11:47:37 | Сообщение # 16
я купил, два раза пытался поставить, площадки криво поджимаются и все, бросил валяется
gronarДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 12:12:07 | Сообщение # 17
kostroma21, судя по крепежным "барашкам" это не муравей? что за багажник? неизвестный китай?
Quote (myrhyrn)
поперечные рейки у него цельные.наискосок они в багажник спокойно лезут.
наискосок не вариант.
у меня за спинкой заднего сиденья газовый баллон лежит.
поэтому или вдоль крыла или по ширине багажника sad
часа два лазил по интернету - похоже складывающихся или телескопических поперечин не существует в природе sad
а что насчет такого думаете?
только, конечно, в случае установки сверху бокса хз как этот самый бокс крепить к этому надувному чуду.
а так да, что-то длинное перевезти наверное можно...
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 14:03:48 | Сообщение # 18
наш :отечественный, как обзывается не помню 1300р.
муравей смотрел, показался слабым.
myrhyrnДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 15:15:27 | Сообщение # 19
Quote (gronar)
сборная система имхо будет непрочной, холодильник уже точно не повезешь
Quote (gronar)
прикольная тема , скока стоит ? бокс к ней наверно штатными ремнями можно прикрепить, как в ролике
Добавлено (10.Окт.2011, 15:15:27)
Quote (Link)
муравей ? пакажи фотки че где криво
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
LinkДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 15:21:11 | Сообщение # 20
да муравей, попробую еще раз поставить пофоткаю
gronarДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 16:43:53 | Сообщение # 21
Quote (myrhyrn)
багажник примерно 100уе, бокс к нему - 150уе
Бокс: Объем 280 литров, вес всего 4кг, максимальный вес загрузки - 50кг. Может крепиться как на надувной багажник HandiRack, так и на любые металлические рейки. Конструкция выполнена из водонепроницаемых материалов. Имеет твердое дно благодаря вставкам выполненным из стекло-волокна. Очень быстро крепится и снимается Хранится в удобном чехле не занимая много места в автомобиле.
за бугром дешевле - комплект примерно 195уе: http://www.handistore.com/index.p....ck.html
так-то оно конечно вроде намного дешевле и практичнее, чем отдельно пластиковый бокс брать для путешествий и металлический багажник.
но как оно будет на практике? есть мысли у кого-нибудь?
Сообщение отредактировал gronar - Понедельник, 10.Окт.2011, 16:47:51
Max_EQДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 17:13:21 | Сообщение # 22
Как-то стремно....конструкция на видео упирается в рейлинги - ясно,что при торможении из сложно отодрать от кузова. У нас крыша гладкая - вряд ли прокатит на скорости в 160км/ч biggrin
Опять же - все,что можно перевозить, сказано в названии....вряд ли много в руках можно утащить smile
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 18:20:19 | Сообщение # 23
мы же РУСКИЕ мы купим багажник для велосипеда а повезём диван.
gronarДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 18:20:39 | Сообщение # 24
меня только один аспект смущает - надувной багажник по всей длине прилегает к крыше.
если что-то везти, то наверное при торможении/ускорении хоть чуть-чуть, но будет елозить, а значит прощай лак и краска на крыше.
