Фары на Эсперу
YriyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 22:36:55 | Сообщение # 181
wap87, Снять фару, снять стекло. Наждачкой 2500 с водичкой натереть, а потом полиролью. Если стекла не сильно покоцаные, то поможет.
Orange53Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 11:42:42 | Сообщение # 182
wap87, Я делал так , снял фару протер снаружи , духовку разогрел до 150гр ... подложил газеты на полку ( это обязательно ) и на 15 минут закинул фару в духовку , вытащил слегка поддел отверткой стекло в нескольких местах и осторожно покачивая вытащил его . далее начал с 2000 шкурки потом 2500 потом полировочной пастой , отражатели обильно набрызгал бытовым очистителем для стекол и очень осторожно без нажима протер бумажной салфеткой ( от обилия жидкости она должна почти растворятся ) , АХТУНГ !!! натирать отражатель нельзя ! весь этот хром очень легко царапается и за давностью лет может вообще осыпаться . Далее снял старый герметик , нанес новый и сушится .
Обязательно нужно обратить внимание на вентиляционные резиновые трубки ( загнутые ) с обратной стороны фары , если их нет то заменить шначигом или чем то подобным через них может попадать пыль , в частности у меня 70% эффекта достигнуто не за счет полировки стекол а за счет удаления пыли , но заклеивать эти отверстия наглухо нельзя ( фара будет потеть) . идеально было бы придумать какой нить фильтр например из памперса бензонасоса , но времени на творчество у меня не было . Вот как то так smile
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 09.Ноя.2013, 11:46:56
DredlokДата: Среда, 22.Янв.2014, 16:28:29 | Сообщение # 183
Может у кого завалялось пару фар в хорошем состоянии? Мои совсем уже мертвые ничего не видать ночью.
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
(МОСКВА - Алтуфьево)
Spentem883Дата: Среда, 22.Янв.2014, 22:46:42 | Сообщение # 184
Группа: Удаленные
Dredlok, Я брал себе новые,неоригинал под корректор по 2300 или 2400.Попробуй свои полирнуть.
lexa954Дата: Среда, 22.Янв.2014, 23:18:24 | Сообщение # 185
левую брал за 1900 новую оригинал без корректора
jWizardДата: Четверг, 23.Янв.2014, 08:46:39 | Сообщение # 186
у меня фара без корректора немного не входит по креплениям - пришлось базу болтиков оторвать, один на резинке чуток повернуть.
Honda Stream 1.7 2001гв
валынаДата: Вторник, 12.Авг.2014, 19:10:16 | Сообщение # 187
подскажите - у меня дорестайловые фары - с рифленым стеклом, под цоколь HB4. хочу поменять на новые с прозрачным стеклом H1 цоколь. они подойдут по креплениям или сильно колхозить придётся?
Max_EQДата: Вторник, 12.Авг.2014, 21:03:58 | Сообщение # 188
Насколько помню, когда искал на рынке - они другие не то, что по креплениям - у них и форма к железу не походит.
валынаДата: Среда, 13.Авг.2014, 11:45:38 | Сообщение # 189
вот отстой. и шо делать
jWizardДата: Четверг, 14.Авг.2014, 09:42:26 | Сообщение # 190
Я встречал фары, у которых пара шпилек смещены в сторону. Может дорест, а может без корректора отличаются...
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 14.Авг.2014, 09:44:52
lexa954Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 10:03:14 | Сообщение # 191
брак
kpblcДата: Суббота, 16.Авг.2014, 22:08:17 | Сообщение # 192
Я ставил, немного расширить окно в которое фара входит, аккуратно подрезается маленькой болгаркой, одна шпилька не попадает, можно просверлить новое отверстие, я просто выкинул эту шпильку (крепилась на фару саморезом с помощью пластикового кронштейна), держалось нормально. Пришлось перепаять фишки, так как другие, и переделать крепления патрона лампы в поворотнике, потому что решил оставить старые патроны, новые не понравились. Еще поменял всю проводку в фарах, в родных проводах медь была толщиной с волос. Но все это стоило переделок.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Суббота, 16.Авг.2014, 22:18:26
okha1984Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:00:53 | Сообщение # 193
Доброго времени суток. У меня Дэу Есперо 1996 года. Что лучше поставить: фары DEPO K-222-1102-2 цена 1329, за фару. или Bodyparts DWESP94-000-L цена 3000 за фару. Как они светят и долго ли работают.
RubansanДата: Вторник, 31.Мар.2015, 21:38:22 | Сообщение # 194
okha1984, ставь просто в родные линцы, или родные полируй, и воткни туда лампы повышеной яркости.. больше ничего не улучишь, а новые купишь будет тоже самое...
okha1984Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 23:27:58 | Сообщение # 195
Rubansan спасибо.
