  • Страница 3 из 6
Пороги
HooliganДата: Среда, 13.Май.2009, 11:29:00 | Сообщение # 31
я в гаражных кооперативах искал сварщика и у него как раз заввалялась парочка новых порогов от волги, P.S. пороги на espero 3500\штука (оригинальные)
ThorДата: Среда, 13.Май.2009, 14:32:46 | Сообщение # 32
Народ, а если пороги преобразователем жри с цинком изнутри обработать, и пеной залить? кто что думает?
Из плюсов:
-нет болота
-шумка
-плюс к безопасности
-нет белота-нет ржи
или я не прав?
Max_EQДата: Среда, 13.Май.2009, 14:47:34 | Сообщение # 33
насчет болота - с чего ему не быть? Пена, сцуко, только снаружи выглядит монолитной. При трещинах начинает тянуть воду - внутри как губка. В пороги наталкивают, в основном, перед продажей.
Хотя, для арок и порогов есть специальный заполнитель, который не создает пор.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 13.Май.2009, 14:49:14
ThorДата: Среда, 13.Май.2009, 14:54:23 | Сообщение # 34
Max_EQ, можно подробней про заполнитель? А то мне до сезона дождей с дверьми и порогами разрешиться надо...
Max_EQДата: Среда, 13.Май.2009, 15:53:07 | Сообщение # 35
типа такого: http://www.favorit59.ru/cat/2/86/184/185/?id=584
Хотя по мне - проще мовилем залить или пушсалом.
FatДата: Среда, 03.Июн.2009, 19:42:31 | Сообщение # 36
Hooligan можешь фото выложить. Хотябы с телефона.
эргюнДата: Суббота, 06.Июн.2009, 21:35:01 | Сообщение # 37
Всем доброго времени суток.Слышал что если поменять пороги то они оч быстро сгниют типо железо не обработанное места сварки и т.д.Хочу услышать ваше мнение особенно о способах защиты меняных порогов.Зарание благодарин
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Июн.2009, 20:00:51 | Сообщение # 38
так изнутри - только мовилем проливать через отверстия в порогах....
Гоша07Дата: Воскресенье, 07.Июн.2009, 21:45:03 | Сообщение # 39
По молодости упражнялся с этой машиной так: сверлил пороги с внутренней стороны, заделывал пластилином сливные отверстия, через трубку заливал мовиль, катался, потом расковыривал эти сливы.
Как-то снял дверной конечник, а там отверстие в 2 раза больше моего! surprised
Потом снял подкрылок и удивился ещё больше! biggrin
Купил в прошлом году (и под это дело тоже) компрессор на 12 атм. там есть специальный пистолет под мовиль, но я пользуюсь мастикой.
Ну а пена, это "ацтой"...
CosmonavtДата: Вторник, 09.Июн.2009, 20:22:49 | Сообщение # 40
Был у меня знакомый сварной ,так он перед установкой порогов всегда их грунтовал изнутри,а потом мовилил.Говорил что без грунта антикорить бесполезно,сгниет.
HooliganДата: Вторник, 09.Июн.2009, 20:26:29 | Сообщение # 41
Fat, Сделано
То, что раньше называлось порогом
Машина без порога
(Тут конечно не совсем всё видно) Порог от волги, какой именно не вкурсе
Срезание соплей, завершение
Вот собственно, как это дело выглядит на машине
Сообщение отредактировал Hooligan - Вторник, 09.Июн.2009, 22:21:42
ReduktorДата: Вторник, 09.Июн.2009, 21:42:24 | Сообщение # 42
Hooligan, было бы ваще замечательно, если б ты узнал, от какой именно Волги этот колхоз !!! Тоже в плане менять пороги в этом году, неохота ездить по магазам и подмерять пороги по машине. А так респект за подсказку !
HooliganДата: Вторник, 09.Июн.2009, 22:14:23 | Сообщение # 43
Reduktor, я б с радостью, но того мужичка проблемно найти, он по деревням пропадает, но как только так сразу wink
LinkДата: Вторник, 09.Июн.2009, 23:19:39 | Сообщение # 44
а какая разница от какой волги, они то все одинаковые кузова вроде, тока навесное разное
ReduktorДата: Вторник, 09.Июн.2009, 23:41:16 | Сообщение # 45
Есть разница, походил, поглазел на Волги, спереди на переднем крыле расстояние между аркой и порогом разные, т.е. соответственно и длина порога тоже разная. Х.з. может у меня и косоглазие, но на других форумах такие же сомнения высказывались.
  • Страница 3 из 6
