  • Страница 6 из 7
  • 7
Отличие до- и пост- рестайлинговых Эспер
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:22:04 | Сообщение # 76
Quote (Spentem5)
Антоха,это не патрубок а пииии.........ец!!!какой то!!!Нужно тебе его срочно пнменять и желательно меняй каждые 15-20тыс.км,даже если не рвется.Я свою месяц назад поменял и на запас еще 3 штучки вырезал и отложил!:-)
Я покупал его оригинал 150 рублей за такой маленький кусочек, но 30 тыс проехал, а он как новенький. Может ты простой шланг отрезаешь не маслостойкий, тогда конечно не надолго хватает.
OIMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:25:56 | Сообщение # 77
Quote (Тепловозик)
Тоже покупал оригинал,два года стоит!
Quote (Тепловозик)
Ага что-то около семи сантиметров!
Fess-1984Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:26:51 | Сообщение # 78
С этим шлангом все не так просто, даже маслостойкий не выдержит если давление в этой трубке хорошее, а таким оно бывает при умершей поршневой или сетке маслоотделителе.
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:49:38 | Сообщение # 79
Quote (Fess-1984)
Да, наверно, когда уже голимое масло летит во впуск вместе с дымом sad
Антоха_025KZMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:54:36 | Сообщение # 80
как определить надо его менять или нет. я его натянул все ОК.
Хотя его не меняли тысяч, воще никогда не меняли.
OIMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:26:49 | Сообщение # 81
Quote (Антоха_025KZM)
Ну если масло из под него не давит, значит постоит ещё!
OIMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:29:38 | Сообщение # 82
Кстати вот и он: шланг вентиляции малый
Прикрепления: 8735949.png (2.9 Kb)
Сообщение отредактировал OIM - Четверг, 07.Июн.2012, 14:30:57
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 12:34:45 | Сообщение # 83
На днях видел эсперу с хозяином поговорил он говорит - 93 г.в., а прииборка как у Вас, и панель с синеватым оттенком.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Вторник, 12.Июн.2012, 14:02:30
Kith_debeethamДата: Пятница, 31.Авг.2012, 07:37:44 | Сообщение # 84
почему у меня на панели на топливе и на температуре вот так?
я зафотошопил обычную панель т.к лень фоткать,но у меня так!нет полосок!
что это за версия с такой панелью?
кстати у меня на заднем бампере под квадратный номер.1994г.в.
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Пятница, 31.Авг.2012, 07:40:34
S3rgaДата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:54:14 | Сообщение # 85
Kith_debeetham, это переходная эспера. Как раз тех готов они такие выпускались. У тебя еще повторители поворотников круглые, и в салоне на передней пассажирской двери ручка есть под удобный хват, как на задней. И куча других еще нюансов smile
unf1984Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 11:17:19 | Сообщение # 86
На первых эсперах не было боковых повторителей поворотов?
S3rgaДата: Пятница, 31.Авг.2012, 13:30:26 | Сообщение # 87
unf1984, да, не было. По-моему до сих пор даже можно найти передние крылья в продаже без отверстия под них.
Kith_debeethamДата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:39:52 | Сообщение # 88
у меня нет повторителей
какие еще нюансы?
еще я упустил важную деталь,хозяева сказали стоял акпп и поменяли на ручку,значит панель приборов они тоже поменяли?!
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Пятница, 31.Авг.2012, 16:08:07
YriyДата: Пятница, 31.Авг.2012, 16:13:24 | Сообщение # 89
Kith_debeetham, если у тебя нет окошечка с передачами между бензином и температурой, то панель поменяли. И под тахометром есть аварийный режим АКПП.
ТепловозикДата: Пятница, 31.Авг.2012, 22:43:58 | Сообщение # 90
S3rga, да, отверстий не было под повторители поворотов, но зато были отверстия под антенну:) И ставилась она в переднее крыло:)
  • Страница 6 из 7
  • 7
