Как снять клюв?
DinoДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 14:06:02 | Сообщение # 16
снизу всё отходит без проблем.А вот сверху не идёт вообще((((Болты все выкрутил.Даже фары снял,смотрел,нет ли там болтов каких нить
интересное
YahorДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 15:59:19 | Сообщение # 17
Если болты все выкрутил, то должен сняться.
Я снимал летом по жаре(герметик отошел нормально).
Может попробуй феном промышленным погреть или рвануть посильнее...
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 15:33:41 | Сообщение # 18
А чтобы сигналы поменять клюв нужно снимать?
Dronik71Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 15:48:55 | Сообщение # 19
С ямы и так подлезешь,да и без ямы нормуль,но под бампер голову и руки надо засунуть.
валынаДата: Четверг, 07.Авг.2014, 15:53:40 | Сообщение # 20
а у меня болтается нижняя часть клюва - что где прикрутить надо?
S3rgaДата: Четверг, 07.Авг.2014, 17:03:47 | Сообщение # 21
По бокам в районе крайних точек фар (чуть ниже расположения дальнего света) есть шпильки крепления кронштейнов клюва. Их и надо прикрутить гаечками на 10. Лучше всего это делать с ямы, они отлично видны.
валынаДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:08:43 | Сообщение # 22
спасибо!
Добавлено (08.Авг.2014, 13:08:43)
от старости лопнул болт - шляпка болта сидит намертво - она что там приварена что ли? не могу снять и новый болт закрутить
Capten-denДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:10:30 | Сообщение # 23
внизу клюв крепится на 2 гайках, а ты чего откручивал?
валынаДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:22:37 | Сообщение # 24
развалился болт куда гайку накручивать, одна шляпка торчит
Capten-denДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:28:15 | Сообщение # 25
высверли тогда
валынаДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:49:00 | Сообщение # 26
не подлезть, или угловой дрелью или когда на сто поеду пусть сделают
wap87Дата: Среда, 16.Мар.2016, 17:05:56 | Сообщение # 27
Подскажите. Хочу поменять сигнал. На подъемнике, нет возможности. Хочу через клюв, открутив верхние болты, гайки упадут на землю ? или гайки к чему то закреплены ?
serjikДата: Среда, 16.Мар.2016, 17:24:31 | Сообщение # 28
Я свободно менял из под машины
kpblcДата: Среда, 16.Мар.2016, 20:15:12 | Сообщение # 29
Смотрим здесь.
Моя Forza на Drive2
wap87Дата: Среда, 16.Мар.2016, 21:31:20 | Сообщение # 30
Цитата kpblc ()
Смотрим здесь.
Благодарю.
