Повышаются обороты
senya861Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 22:15:37 | Сообщение # 1
После длительной поездки загорается ошибка и поднялись обороты двигателя до 1300 оборотов.глушиш заводиш всё нормально
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 22:24:19 | Сообщение # 2
Смотри датчик скорости.
ЗИГЗАГДата: Вторник, 10.Май.2016, 13:04:12 | Сообщение # 3
люди, а у меня при движении на нейтралке обороты держит 1200-1300.. что за фигня?)
kostroma21Дата: Вторник, 10.Май.2016, 15:36:16 | Сообщение # 4
Очень даже возможно умирает датчик скорости.
ЗИГЗАГДата: Вторник, 17.Май.2016, 15:24:44 | Сообщение # 5
а что еще может быть?)
kostroma21Дата: Вторник, 17.Май.2016, 16:01:11 | Сообщение # 6
Может загажен Рхх...сними,почисти.
Можа тросик газа размохнатился.
Можа дроссельная заслонка полностью не закрывается.
Добавлено (17.Май.2016, 16:01:11)
Как это началось?
ЗИГЗАГДата: Среда, 18.Май.2016, 20:27:10 | Сообщение # 7
Как это началось?
купил недавно машинку, неделю назад заметил что при движении на нейтрали обороты держит 1200-1300.. при снижении скорости ближе к полной остановке обороты приходят в нормы, но всё-равно плавают на на сотню) а датчик холостого на дросельной находится?))
kostroma21Дата: Среда, 18.Май.2016, 20:42:59 | Сообщение # 8
Да...похож на бочёнок smile
ЗИГЗАГДата: Среда, 18.Май.2016, 21:01:36 | Сообщение # 9
а как его чистить?)) может и весь узел дросильный профигачить очистителем крбюратора?)
kostroma21Дата: Среда, 18.Май.2016, 21:21:50 | Сообщение # 10
Цитата ЗИГЗАГ ()
а как его чистить?)
Сними с дросселя и если он загажен промой жидкостью для чистки карбюраторов хотя бы.
Ни когда не помешает.За одно и как заслонка закрывается посмотриш и на заедание провериш.
ЗИГЗАГДата: Среда, 18.Май.2016, 21:30:06 | Сообщение # 11
тупа дергаешь за тросик и смотришь, что б не заедала и до конца закрывалась?) а датчик скорости реанимировать как то можно?)
kostroma21Дата: Среда, 18.Май.2016, 21:42:28 | Сообщение # 12
РХХ снимай с дросселя и шток промывай карбклинером.И дроссельный узел лучше снять с коллектора и промыть как следует проливая все каналы.Только запомнить надо а лучше зарисовать куда какой патрубок подсоединяется.
aleksesДата: Четверг, 07.Мар.2019, 20:49:47 | Сообщение # 13
[quote=kostroma21;264907]РХХ снимай с дросселя и шток промывай карбклинером.И дроссельный узел лучше снять с коллектора и промыть как следует проливая все каналы.Только запомнить надо а лучше зарисовать куда какой патрубок подсоединяется.[/quote]
Спасибо за помощь)
Спец. инструменты для своей БМВ брал у https://forceauto.com.ua/specinstrument них, как я заметил выбор очень большой и качество очень хорошее за такую цену.
