  • Страница 2 из 3
Проблемы!
alatorДата: Четверг, 14.Май.2009, 20:19:26 | Сообщение # 16
Quote (Cherep)
2. Обороты. у машины(когда просто стоит заведенной) немного прыгают обороты(950-970). Из за этого немного трясется руль и салон. В движении все ок. А иногда(оч. редко) во время пробки может просто сама повысить обороты до 1400 и через секунду опять сбросить.(в автосервисе сказали что у многих дэу такие проблемы а то что обороты прыгают - типо норм)
Проблему дёргания решил заменой правой подушки двигателя (подходит от Ланоса), тряска руля и салона сразу пропала.
Повышение оборотов в пробках происходит из-за включения вентилятора охлаждения радиатора (замечал неоднократно).
Chevrolet Evanda
CherepДата: Четверг, 14.Май.2009, 21:55:04 | Сообщение # 17
аааа...а у меня саб там где подлокотник(подлокотник опускаешь и вот он родимый) пошел пробовать
CherepДата: Четверг, 14.Май.2009, 21:56:36 | Сообщение # 18
а дорого стоит замена правой подушки двигателя? вообще что это такое? дорогая ли деталь?если ставили в автосервисе сколько обошлась?
CherepДата: Четверг, 14.Май.2009, 21:58:23 | Сообщение # 19
кстати еще одна проблема - когда машина набирает 1800-2000 оборотов слышен скрежет(как будто что то снизу трррррр),причем на любой передаче. В остальном диапазоне оборотов все норм. Что может быть?
b0ltДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:09:48 | Сообщение # 20
Cherep, Cнизу скрежет при наборе это подушка кпп та что внизу под машиной !Из за неё такой скрежет идёт ! Я тоже всё никак не соберусь сменить её !
CherepДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:46:59 | Сообщение # 21
bolt спс.
вообщем залез я под сидение и открыл крышку(черная пластиковая круглая). Под ней все сухо. А вот когда я ее снял бензином силнее запахло.
Мне посоветовали какуюто смесь которуй смазывают поверхность бачка и типо все ок.
Если кто-нибудь разбирал сам двери у эсперо можете объяснить или если есть фотки скинуть а то я все болты открутил а дверь не снимается(у меня сдохли спереди колонки + надо смазать стекла).
CherepДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:51:01 | Сообщение # 22
вообще интересно у меня водительское окно норм опускается и поднимается, пассажирское передние опускается и поднимается только с его же пульта(с околоводительской панели не реагирует).Причем иногда заедает приходится маленько опустить и потом опять поднять.
Заднее одно опускается но поднимается только с помощью нажатой кнопки и руки которая ег тащит наверх biggrin другое заднее вроде более менее но тож может застрять приходится с помощью руки. - все это из за того что нужно смазать механизмы стеклоподъемников?
ReduktorДата: Четверг, 14.Май.2009, 23:16:04 | Сообщение # 23
Quote (Cherep)
вообще интересно у меня водительское окно норм опускается и поднимается, пассажирское передние опускается и поднимается только с его же пульта(с околоводительской панели не реагирует).Причем иногда заедает приходится маленько опустить и потом опять поднять. Заднее одно опускается но поднимается только с помощью нажатой кнопки и руки которая ег тащит наверх другое заднее вроде более менее но тож может застрять приходится с помощью руки.
http://espero-club.ru/forum/17-622-1
ну и не мешало бы пробрызгать силиконом направляющие стёкол.
Quote (Cherep)
Обшивку двери наверно имеешь ввиду ? снизу 3 самореза, внутри ручки 2 самореза и подковыривай обшивку - она на пистонах.
Сообщение отредактировал Reduktor - Четверг, 14.Май.2009, 23:17:54
janexДата: Пятница, 15.Май.2009, 09:26:55 | Сообщение # 24
причем пистоны лучше купить перед тем как снимать.... я 3 штуки обломал перед тем как снял, пришлось покупать в ближайшем магазине от восьмерки, подрезать ножом(
Октавия - катается
89О1182950О
trastДата: Пятница, 15.Май.2009, 10:32:05 | Сообщение # 25
пистоны в магазинах дорогие, на рынках должны быть люди, которые торгуют всякими клипсами, там по 1-2 рубля штучка, всего в двери 2 вида, многоразовые и одноразовые, если те что елочкой не вылазят, лучше полотном по металлу их отрезать, иначе оторвутся крепления от дверей....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
LinkДата: Пятница, 15.Май.2009, 11:38:16 | Сообщение # 26
я ставил от восьмерки двойные елочкой, так же можно слегка рассверлить отверстия и поставить клипсы от Шевинивы
janexДата: Пятница, 15.Май.2009, 13:09:49 | Сообщение # 27
trast, именно так я одну и оторвал...
Октавия - катается
89О1182950О
trastДата: Пятница, 15.Май.2009, 13:31:39 | Сообщение # 28
Quote (janex)
Адреналин...скорость... и рев мотора на 5000 оборотов. !
так, не в тему, крути до етсечки, тогда тебя никто не догонит, проверено....
вобще теперь востановить геморно оторванное крепление, но все можно если захотеть, где то это даж описывалось, а эсперовские клипсы мягче вазовских, меньше вариантов оторвать крепления. Спросил в магазине клипсы крепления изоляции к капоту и обалдел - 25 р штучка.... cry
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Taran290Дата: Пятница, 15.Май.2009, 18:09:39 | Сообщение # 29
+1 Исчо саморез в сторону моторного отсека по середине и в самой ручке в салоне один болтик.
Taran290
CherepДата: Пятница, 15.Май.2009, 21:35:28 | Сообщение # 30
janex ты вроде неплохо в машинках разбираешься особенно в наших эсперках) Эх встретится бы нам с тобой чтобы ты меня хоть немного поднатаскал в ремонте машины благо живем не далеко я на ВДНХ почти соседи)))
  • Страница 2 из 3
