Салоный фильтр
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 12:57:59 | Сообщение # 16
Круглый ставить нельзя. У меня за месяц забился пылью, потом попала видимо влага. В итоге печка дула на 4й как на 1й. Сейчас сверху натянул кусок москитки.
goddy11Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:04:50 | Сообщение # 17
Цитата (Yriy)
если его выкинешь - то да.
вообще без салоного фильтра ездить?
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:27:00 | Сообщение # 18
Это каждый сам для себя решает. Салонный фильтр снижает КПД вентилятора, и чем он грязнее, тем слабее воздушный поток. На теплоотдачу радиатора отопителя он никак не влияет. Если поставите чистый фильтр, дуть будет хорошо, совсем уберёте - ещё лучше. Иными словами: в первом случае, для поддержания комфортной температуры, вентилятор придётся включать, например, на 3 скорость, но воздух будет идти чистый; во втором случае будет достаточно 2 скорости, но воздух будет дуть такой, какой есть.
StarДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:46:47 | Сообщение # 19
На зиму снимай. В мае опять ставь до ноября.
не мешай машине работать
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:49:40 | Сообщение # 20
А как же кондей? Идеал-прямоугольный фильтр. Чтоб в режиме рециркуляции воздух в обход фильтра шел.
StarДата: Вторник, 25.Дек.2012, 14:02:43 | Сообщение # 21
Я про круглый.Зимой он там не нужен.
aleksandrovitch77Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:47:36 | Сообщение # 22
Цитата (Сашок)
Наступила сухая,теплая погода и теперь,когда сьежаеш с асфальта,пыль насыщенно летает в салоне. С какой машины можно воткнуть филтр,может кто делал?
Да вам его полностью менять и не надо. Можете купить любой фильтр салона (желательно угольный) от любого авто, вытащить фильтрующий элемент и приклеить к вашей родной основе! Может вам и такое будет удобней сделать.
EnkelyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:14:55 | Сообщение # 23
Емааа! Купи в магазе "ткани" синтепон потоньше и не надо разбирать один дорогой фильтр что бы сколхозить другой! wacko
В режиме рециркуляции поток и так идет мимо фильтра!
Никогда не задумывались что зимой и в межсезонье особенно в воздуховод летит грязная водяная пыль которая оседает на радиаторе печки и кондея???
Может проще фильтр зимой промывать чем радиаторы??? surprised
Сообщение отредактировал Enkely - Четверг, 04.Апр.2013, 22:20:12
aleksandrovitch77Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:59:25 | Сообщение # 24
Да вам его полностью менять и не надо. Можете купить любой фильтр салона (желательно угольный) от любого авто, вытащить фильтрующий элемент и приклеить к вашей родной основе! Может вам и такое будет удобней сделать. Хотя и аналогичный родному фильтр не сложно найти.
rrockДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 01:22:10 | Сообщение # 25
так и не понял, он в печку втыкается?
Добавлено (29.Апр.2013, 01:22:10)
да и без него вашпе жесть. за 2-3 дня на торпеде слой пыли
EvolkingДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 08:12:21 | Сообщение # 26
rrock, он втыкается перед вентилятором сверху как картридж. Правда немного не удобно...
Я на зиму снимал, конечно без него дует просто ураганом biggrin Но с ним чисто и дышать за Камазом можно вполне))
Стоит у меня в розницу такой угольный 195р. корейский. Вот скоро поставлю снова, т.к. печка уже не нужна smile
andress60Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 15:25:36 | Сообщение # 27
Фильтра у меня нет,но дуло слабо....вроде даже горячим,в минус 10 стекла замерзали,решил что забит радиатор печки,так как гаража нет,а на улице мороз,больно не покавыряешься,в сервис денег жалко.снял моторчик печки,предварительно купил пенный очиститель сидений за 150р,заехал на мойку,все из воздухозаборника высосал пылесосом,потом продул внутрь из компресора,заодно и в салоне все отверстия из печки продул.пенный очиститель забил в воздухозаборник к радиатору печки,минут 5 подождал,продул снова компрессором,пылесосом высосал поднявшуюся грязь,и так несколько раз!отдал на мойке 100 рублей,и все теперь жарит только в путь!!!
