тросик или датчик
rrrr18Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 22:30:49 | Сообщение # 1
всем привет,знаю что есть такая тема,но писал туда,никто не удостоил внимания,вопрос вот в чем,если спидометр показывает меньше,чем есть,примерно километров на 25,стрелка при этом подергивается,счетчик километров мотает исправно,когда машина заглушена,или просто стоит,стрелка спидометра лежит почти на пол шестого,что это,датчик или тросик,кстати белая пластмаска,которая одета на тросике и входит в приборку,она там от руки прокручивается,это как то связано?заранее благодарю
Сообщение отредактировал rrrr18 - Вторник, 04.Ноя.2014, 22:31:20
S3rgaДата: Среда, 05.Ноя.2014, 00:57:20 | Сообщение # 2
rrrr18, и подергивания, и то, что у тебя показания на спидометре занижены - напрямую могут быть связаны как раз с тем, что белая пластмасска у тебя на тросике плотно не сидит. Из-за этого происходит проскальзывание троса (заниженные показания) и его вибрация (дергание стрелки - она чувствительна очень к малейшим отклонениям). Когда вылетает датчик - обычно спидометр вообще перестает показывать, это не твой случай. Закрепи плотно шпинек на тросе, используй суперклей. И в целом осмотри его, скорее всего он уже с трещиной - чинится так же, но вдобавок обмотай его обычной ниткой плотно и сверху пропитай клеем.
GIZДата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:14:12 | Сообщение # 3
может у тебя просто стрелка на оси стоит не правильно (смещена), тогда нужно просто её на ноль выставить или аналогично другим машинам...
А белая гайка подтягивающая трос и должна от руки прикручиваться.
boidaДата: Среда, 05.Ноя.2014, 22:48:59 | Сообщение # 4
Если стрелка дрожит то скорее всего проскакивает тросик, но при этом и одометр должен наматывать меньше.
rrrr18Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 08:36:42 | Сообщение # 5
ну а то что стрелка на стоячей машине на пол шестого падает
S3rgaДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 12:29:59 | Сообщение # 6
Ограничитель в самом спидометре каким-то образом сломался wacko Либо посадка самой стрелка уже на своей оси ослабла. Разбирать приборку и смотреть
rrrr18Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:25:39 | Сообщение # 7
стрелку на ноль вывел,все равно что то она поздно начинает подниматься,я на первой до трех тысяч довел,она только начала шевелиться
lexa954Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:38:30 | Сообщение # 8
rrrr18, с механизмом спидометра проблемы,там есть планка регулировка,так вот туда кто то лазил,проще купить б.у.
S3rgaДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 16:31:26 | Сообщение # 9
Да уж, согласен. Явные проблемы с самим прибором. Проще целиком заменить спидометр в сборе или саму приборку, ремонтопригодность его нулевая практически.
rrrr18Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:03:16 | Сообщение # 10
всем спасибо,завтра бу возьму
