Кондиционер
andre5507Дата: Среда, 08.Июл.2015, 23:31:02 | Сообщение # 841
Ну да, похож, он накручивается вместо нашего, по месту посмотришь.
VultureДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 08:50:20 | Сообщение # 842
Всем привет. Народ такой вопрос существует ли какаято защита (пластиковая или металическая) для защиты муфты компрессора и ролика натяжителя от грязи из по колес. Не защита картера а именно защита муфты комрпессора. а то надоело каждый год менять подшибник в муфте изза того что туда напопадало воды и грязи. Просто если смотреть на фотки защиты картера в интернете, там что-то вроде такого большого пластикового уголка (и это не часть защиты картера) закрывает компрессор с муфтой. у меня такой требухи нету. так вот кто нить знает что это за защита и может быть ее номер?
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 18:57:22 | Сообщение # 843
Vulture, да намастери сам чать что нибудь) biggrin biggrin
serjikДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:16:36 | Сообщение # 844
Всем привет подскажите почему на стоячей машине кондер дует хорощо а на ходу слабо?Рециркуляция включена обдув лобовое и ноги.Может циркуляция салона плохая?где искать причину?
Orange53Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 07:30:23 | Сообщение # 845
Vulture, стандартные пластиковые брызговики как раз полностью закрывают это место .
serjik, слабо холодит или напор воздуха слабеет ?
serjikДата: Вторник, 28.Июл.2015, 13:59:14 | Сообщение # 846
оно самое
unf1984Дата: Среда, 29.Июл.2015, 09:50:34 | Сообщение # 847
та да, чем выше нагрузка на двигатель-тем слабее дует вентилятор. Мной тоже замечено. Хз почему.
LexaRnDДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:07:16 | Сообщение # 848
Народ, подскажите как называется бочка где фреон что возле аккумулятора) Вот из неё подтравливает через заливное отверстие. Залили фреон пару дней назад, вначале травило сильно, мастер отверткой поковырял, теперь вроде травит, а может и нет.. Если и травит то слабо Дело в том что этот сосок крышечкой закручивается - открутил его и аж прям пшикнуло как будто там давление было.. Собственно для этих целей и предназначена эту крышечка и то что оттуда поттравливает это норма?
Смотрю тут кое у кого 5 градусов температура в воздуховодах.. мне же мастера сказали норма 12-14 (при стоячей машине на холостых оборотах, не знаю влияют ли обороты на температуру).. настроили 11,5.. где правда? 5 градусов это же сверх нагрузка на компрессор или нет..?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:12:58
boidaДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:14:40 | Сообщение # 849
LexaRnD, Его звать фильтр-осушитель. Травить не должно, это частая поломка - течь в клапане заправочного порта.
В этом заливном отверстии вкручен золотник как на колесах, странно что мастер его сразу не заменил. Если система исправна то температура на выходе должна быть +4 - +6, все что выше считается неисправностью системы кондиционирования, хотя машина уже не молода и если меньше +10 не получается то лучше оставить так.
YriyДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:16:01 | Сообщение # 850
LexaRnD, Там золотник стоит. Почти такой же как в колёсах. Видать травит...
LinkДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:25:57 | Сообщение # 851
очень редкое явление, даже на новых машинах, тем на выходе очень зависит от тем на входе, дельта охлаждения по моему 15С,
температуры +4 - +6С можно добиться в режиме рециркуляции при полностью охлажденном салоне, с чистым испарителем и радиатором
LexaRnDДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:29:35 | Сообщение # 852
а колпачек для каких целей там? защита от грязи как на колесах??
Link
вот как раз 12-14 получается норма?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:29:54
LinkДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:31:11 | Сообщение # 853
от грязи
такая температура на выходе должна быть если на входе было +27-+30С
LexaRnDДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 13:11:45 | Сообщение # 854
ну да) все же не зима на улице) хотя там и ниже была температура, и 10 было, они как-то искуственно подняли до 11.5
Добавлено (07.Сен.2015, 13:11:45)
поменял сегодня золотник - с новым та же фигня.. если слюной отверстие прикрыть то видно как пузырь он растет, медленно конечно но если сделать фотки на первой секунд и на 15 то разница будет видна. Мастер начал рассказывать типа норм, слюна просто стекает.. но пузо то расти не должно.. Может все же колпачек не только от грязи? Может кто проверить как у вас?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 07.Сен.2015, 13:14:01
YriyДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 16:39:16 | Сообщение # 855
LexaRnD, Значит золотник плохой. Видать он с шиномонтажа и резинка у него не маслостойкая. Никакого пуза быть не должно. А колпачок просто - защита от грязи.
