Кондиционер
DrEv1LДата: Пятница, 15.Апр.2011, 09:42:45 | Сообщение # 286
Вчера наконец-то натянул ремень кондея, несмотря на то, что его 3 года никто не включал, он работает исправно. Насколько знаю при включении кондея сразу же включаеться его пропеллер, но у меня сразу включаеться и вентилятор охлаждения двигателя, даже если двигатель холодный!!! и молотит непереставая, так ведь не должно быть? Где искть проблему? И объясните пожалуйста, (как сказать) место где скапливаеться конденсат и вода, в общем дренаж откуда вода вытекает от кондея, предпологаю, что у меня там все сильно загрязнянно.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Пятница, 15.Апр.2011, 09:43:40
Vlad1245Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 10:18:35 | Сообщение # 287
Quote (DrEv1L)
Так должно быть.
Дренаж выходит снизу по моторному щиту как раз на конец защиты двигателя, чуть правее центра авто (по ходу).
Daewoo Espero 2.0L
DrEv1LДата: Пятница, 15.Апр.2011, 13:07:21 | Сообщение # 288
Vlad1245, Тоесть он будет крутиться всегда, не останавливаясь, даже несмотря на то, что температура двигателя ниже рабочей? Сейчас у нас на улице градусов 5-10 и я включаю кондей вместе с печкой для осушения воздуха, и двигатель сильно остывает.
Vlad1245Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 10:06:28 | Сообщение # 289
DrEv1L,
Будет крутиться. А двигатель сильно остывать не должен - для этого есть термостат. Когда ты по трассе на скорости едешь, у тебя движок тоже "сильно остывает"? Эффект-то тот же. smile Если да - меняй термостат.
Daewoo Espero 2.0L
СашокДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 08:54:39 | Сообщение # 290
летом ты скажеш что двигатель греется, хоть и два пропелера работает. Особенно по пробкам, мне например даже приходиться выкл на пару минут чтоб температура упала.
Espero 2.0i 1996г.в
RestorGДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 23:05:13 | Сообщение # 291
Может кто подсказать в чем разница трубок 961 679 41 и 961 679 32 ? в экзисте проходят под одним номером на схеме..но цена-то разная..
P.S. это трубка которая идет к испарителю с середины правого крыла
Добавлено (25.Апр.2011, 23:05:13)
+еще вопрос...трубка которая идет из испарителя (она еще изогнута углом) №25 помоему намертво скоррозировала с №26 - пытался греть, бить...вдкшой брызгал- нифига не помогло, может кто знает еще какие методы? а то чет неохота покупать еще и 26 трубку. И опять же 26 2 версии...в чем разница?
http://www.elcats.ru/daewoo....5c3f318
4521237Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 23:56:43 | Сообщение # 292
Я заказывал №23,подошла идеально,выбирал дешевле
mihalichДата: Вторник, 03.Май.2011, 20:03:00 | Сообщение # 293
пожалуйсто помогите,вроде все темы пролестал но так и не нашёл как поменять подшипник компрессора и какой у него есть аналог??
СашокДата: Пятница, 06.Май.2011, 14:19:28 | Сообщение # 294
какой падшипник компрессора? Падшипник что в шкиву? Если он то насколько я помню, там на падшипнике с виду слабая обойма и широкая, и пока будеш забивать новый испортиш его. ИМХО. Думаю будет правильнее найти новый шкив в сборе, например на разборке.
Espero 2.0i 1996г.в
mihalichДата: Пятница, 06.Май.2011, 15:59:08 | Сообщение # 295
да про подшипник на шкиве но я его купил и вот на днях хочу не забить туда а запресовать в тисках.спасибо съёмнику который на второй странице-без него шляпа была бы.
serg55Дата: Пятница, 06.Май.2011, 16:24:19 | Сообщение # 296
Тоже собираюсь менять подшипник, два больших колечка на половинки и комплект(сальник вала, резиновое маленькое колечко и стопор) сальника на вал компрессора.
Интересует кто менял этот комплект сальника и какие тонкости по его установке. Читал,что можно легко порвать этот сальник о прорези для шпонки на валу.
DssH-96RuSДата: Пятница, 06.Май.2011, 17:30:02 | Сообщение # 297
Quote (Vlad1245)
Vlad1245
А если при снятии фишки с датчика температуры вентилятор кондея не срабатывает,то проблема с электрикой или вентиль ёк?
Сообщение отредактировал DssH-96RuS - Пятница, 06.Май.2011, 17:30:21
RestorGДата: Четверг, 12.Май.2011, 20:58:22 | Сообщение # 298
Ура кондей сделал! Уже неделю езжу наслаждаюсь прохладой...но есть два но:
1) При включени кондея машина жутко тупит....трогаться при нем можно только с ~1700+ оборотов, иначе рискую заглохнуть. Если без него 3 подтыкаю при 40 км/ч, то тут от ~55-60. Тогда машина более-менее едет...У всех так?
2) При выключенном кондее стоит звук, ммм, примерно как если металлическую тарелку кинуть на пол и она будет гранями звенеть о пол. Когда кондиционер был не заправлен звука не было, что это могет быть?. При включении кондея звук пропадает, но возникает ситуация 1=)))
Сообщение отредактировал RestorG - Четверг, 12.Май.2011, 20:59:15
viktzДата: Четверг, 12.Май.2011, 21:16:09 | Сообщение # 299
У меня такой вопрос кондей работает а двигатель заглох прежде чем завести нужно ли выключать кондей?
SexIДата: Четверг, 12.Май.2011, 23:17:08 | Сообщение # 300
Quote (viktz)
Не обязательно.
