Кондиционер
Max_EQДата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:38:12 | Сообщение # 181
последний раз это было в конторе "А-Сервис" - www.attc.ru
778-87-64
У них два центра, я делал на Остаповском проезде - оптимально по расположению для меня. Диагностика, вакуумирование, заправка - 1500р.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 25.Июн.2010, 18:17:35
MaKcuMДата: Пятница, 25.Июн.2010, 13:13:22 | Сообщение # 182
Quote (Fess-1984)
Кстати MaKcuM, я тут озадачился воскрешением своего кондея и поузнавал цены у нас в городе на заправку, в среднем диагностика системы стит от 500 до 800 руб. а заправка уже зависит от состояния например полная с маслом и фрионом от 1500 до 1800, а если масло на месте то стоит ориентироватся на самую ужасную цену 2 рубля грамм фриона, у нас заправочная емкость если не соврали 700 грамм.
В Покрышкино узнавал, диагностика 500 р. ну и в плюс масло и фреон, сказали по максимуму 2000 р. выйдет, это если с заменой резинок, главное чтоб сами механизмы живые были...
speedspiderДата: Пятница, 25.Июн.2010, 17:00:20 | Сообщение # 183
мне в покрышкино провели диагностику и заправку все вышло 1700 р. happy
CherepДата: Суббота, 26.Июн.2010, 11:04:03 | Сообщение # 184
Quote (Max_EQ)
последний раз это было в конторе "А-Сервис" - www.attc.ru 778-87-64 У них два центра, я делал на Остаповском проезде - оптимально по расположению для меня. Диагностика, вакуумирование, заправка - 1500р.
Позвонил...у меня проблема в микротрещине - мне сказали что надо заливать еще ультрофиолет и потом к ним приезжать...тогда зачем вакуумация?
Max_EQДата: Суббота, 26.Июн.2010, 12:29:14 | Сообщение # 185
ну правильно сказали - нюхачем не всегда найдешь где эта трещина, а при работе само вылезет.
Не понял вопроса "зачем вакуумация"....чтобы убедиться, что трещин нет и/или удалить воздух с влагой(если вскрывали систему).
CherepДата: Суббота, 26.Июн.2010, 12:31:27 | Сообщение # 186
на сколько в идеале должно хватать одной заправки кондея?
Max_EQДата: Суббота, 26.Июн.2010, 15:09:24 | Сообщение # 187
сложно сказать - может дырка в радиаторе через неделю прорветься....вот и посчитай.
CherepДата: Суббота, 26.Июн.2010, 21:14:36 | Сообщение # 188
То что закончится он может быстро - это я и так знаю.
Вопрос в том если у меня держит 2 месяца - это нормально или нет? Если нет сколько должно держать при идеальной системе(как допустим на новой машине) и сколько держится он у вас(напримаер у Max_EQ)
Max_EQДата: Суббота, 26.Июн.2010, 23:30:07 | Сообщение # 189
ну я как в апреле заправился(после замены радиатора в конце прошлого лета) - так стабильно и работает....До того пару лет ездил - от прошлого хозяина была....тоже без проблем.
SashaNFДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 22:08:06 | Сообщение # 190
Ребят а подскажите плиз, что может быть, ситуация такая: Вроде давление в системе есть, пшикает откуда надо, из осушителя и из трубки, при нажатии кнопки AC двигатель увеличивает обороты, при этом спереди вкл вентилятор, но воздух не охлаждается, в чем бага, кто подскажет, или сразу на диагностику?
CherepДата: Вторник, 29.Июн.2010, 13:56:46 | Сообщение # 191
Max_EQ везет же тебе!
Был на диагностике в А-Сервисе - сказали менять радиатор кондиционера - НО узнал в другом сервисе что если дыра в радиаторе то узнать есть ли другие дыры в системе можно только после замены радиатора - а это прибавляет к немалой сумме еще возможные затраты...вот сижу и мучаюсь - готов отдать 7500 за ремонт но только при условии что не будет других проблем...вопрос испаритель долго живет или нет и если проверять ультрофиолетом он со 100% гарантией покажет течь(будь то трубка или испаритель?)?
Max_EQДата: Вторник, 29.Июн.2010, 14:55:54 | Сообщение # 192
ну 7500 - это ты загнул. Ты можешь все увидеть сам - нагнись под передок и увидишь радиатор..на нем карлсона... вывенти нижний болт или так приглядись - "зеленку" и так видно хорошо даже без УФ.
Я по своей машике сужу: на мой взгял тонкое место, да, радиатор ну и износ компрессора. Все остальное - надежное. Другое дело, если трубки, которые должны быть прикручены к кузову, болтаются - отсюда и возможные трещины.
Fess-1984Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 20:27:41 | Сообщение # 193
Мне тут тоже вроде светит замена радиатора кондера, вопрос к тем кто менял сколько он приблизительно стоит?
SashaNFДата: Вторник, 29.Июн.2010, 23:27:13 | Сообщение # 194
Fess-1984, ну радиатор в районе 2500 и трубочка в районе 700, оторвешь ее вместе со старым радиатором, открутить даже не пытайся sad прикисло там все.
serega2007Дата: Среда, 14.Июл.2010, 22:35:39 | Сообщение # 195
всем привет,у меня вопрос таго характера,как купил машину у меня не работал кодей,по причине треснутого корпуса компресора,этим особенно жарким летом,я все таки решил его востановить,взял у одного человечка сегодня компрессор,поставил,подключил проводку,завожу машину и у меня начинают колошматить оба карлсона без перестановки,это все при выключеном кондере и вентеляторе печки,на старом компрессоре таго не было,знаю что оба карлсона должны врубаться только при включении кондера,но не мгу понеть в чем пичина
