Колеса
GReek_911Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 19:58:49 | Сообщение # 421
Значит и вазовские подойдут так как мне друг с ланоса ещё на мой Тазик отдавал
Serega_VolgskДата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:09:39 | Сообщение # 422
GReek_911,
Вазовские не подойдут там разболтовка другая 4*98 и вылет 35-37.
GReek_911Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:20:19 | Сообщение # 423
Значит с ланоса подходят и на эсю и на таз а с таза на эсю не подойдут чё то не понятно??
Санёк971Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:25:38 | Сообщение # 424
На эсе диаметр ступицы больше чем на тазе.
GReek_911Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:33:12 | Сообщение # 425
Да я это понял ещё раз повторю я на таз ставил литьё с ланоса и чётко подошли проездил всё лето и осень и ничё управляемость отлиная.
Санёк971Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:38:42 | Сообщение # 426
Ну не влезет диаметр отверстия 98 мм на ступицу диаметром 100 мм!!!А 100 на 98 изумительно встанет,и 2 мм осабо не заметишь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GReek_911Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:44:35 | Сообщение # 427
Всё теперь ясно спасибо за консультацию up
ТепловозикДата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:47:23 | Сообщение # 428
GReek_911, поставить и Вазовские можно на Эсперу, если конечно самоубийца. Три болта хорошо заворачиваются, а вот четвертый не до конца smile Сам лично проверял, но только ради интереса - жизнь дороже!!!
S3rgaДата: Суббота, 12.Мар.2011, 00:17:18 | Сообщение # 429
Quote (Санёк971)
ХЗ, какой диаметр ступицы у тазиков, но у нас он не 100, а 56,6 мм! 100 мм - это диаметр посадочных отверстий диска под болты.
gronarДата: Вторник, 15.Мар.2011, 13:51:35 | Сообщение # 430
вопрос может не по теме...
нашел я вчера докатки.
размером R14 и R15
крепеж под болты 4*100
одна штука стоит примерно 25-30уе
приехал, померял: докатка как докатка, раза в три тоньше колеса
R14 ниже колеса сантиметров на 10
R15 ниже колеса сантиметров на 5
наверное стоило бы взять R15, но смутило что оба варианта (R14 и R15) абсолютно плоские, т.е. они вообще не надевается на ступицу.
т.е. абсолютно и реально они держатся только на 4х болтах
так и должно быть для докаток или это какие-то левые докатки?
что-то как-то стремно в случае чего ехать, ну пусть даже 30км/ч и осознавать что болты на одном колесе могут оторваться в любой момент..
или то я зря сам себя пугаю? smile
ТепловозикДата: Вторник, 15.Мар.2011, 14:04:15 | Сообщение # 431
Quote (gronar)
Это как может быть??? Фото есть??? Если болты полностью закручиваются, то значит все нормально одевается.
Добавлено (15.Мар.2011, 14:04:15)
Quote (S3rga)
56,6 мм!
Это диаметр центрального отверстия диска. Больше можно, а вот меньше уже не поставить sad
gronarДата: Вторник, 15.Мар.2011, 14:15:55 | Сообщение # 432
Quote (Тепловозик)
фото к сожалению не сделал sad но они реально плоские и держатся только на болтах, не надеваясь на саму ступицу.
Vlad1245Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 14:35:23 | Сообщение # 433
Quote (gronar)
Достаточно в гугле вбить "докатка" и посмотреть картинки, какие они вообще бывают.
Quote (gronar)
Они и должны быть плоскими. А что значит "не надеваясь на саму ступицу?" У них что, в центре отверстия нет? wacko Тогда как болтами притягивается? smile
Daewoo Espero 2.0L
ТепловозикДата: Вторник, 15.Мар.2011, 14:53:09 | Сообщение # 434
Quote (Vlad1245)
Они и должны быть плоскими. А что значит "не надеваясь на саму ступицу?" У них что, в центре отверстия нет? Тогда как болтами притягивается?
Вот и я про то же smile
gronarДата: Вторник, 15.Мар.2011, 15:14:51 | Сообщение # 435
вот что-то типа такого:
блин, простите ребята, вот-это я протупил biggrin
меня переклинило и я чего-то решил что посадочное место должно выглядеть в виде стакана: донышко стакана - это там где болты, а стенки стакана должны "обнять" ступицу
вот про эти стенки я и говорил, что их в докатке нет
всё, вопросы снимаются - докатка адекватная smile
вот только размер не адекватный sad
если даже поставить докатку R15, то боюсь малейшая ямка, и днище машины в районе докатки будет чиркать по асфальту.
наверное надо R16 искать...
Сообщение отредактировал gronar - Вторник, 15.Мар.2011, 15:15:43
