Колеса
Pablo_GearesДата: Четверг, 20.Май.2010, 16:48:12 | Сообщение # 331
Quote (speedspider)
R17 4х100, 4.114.3 ширина 7J первые цифры понятно что означают, а вот что означают 4.114.3 ширина 7J и встанут ли такие? подскажите пжалста
Встанут ли такие - зависит еще и от вылета. Если вылет будет меньше 39 то должны встать. А 4*100, 4*114.3 означает, что у этого колеса 8 отверстий под болты. Четыре отверсиия под крепление 4*100 и четыре отверстия под крепление 4*114.3
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
Сообщение отредактировал Pablo_Geares - Четверг, 20.Май.2010, 16:59:48
speedspiderДата: Пятница, 21.Май.2010, 00:28:14 | Сообщение # 332
Quote (Pablo_Geares)
спасибо большое
Xoxol-23Дата: Пятница, 21.Май.2010, 11:46:09 | Сообщение # 333
У меня что зима что лето 185\65 14. Литье летом штамп зимой. Летняя Барум,держит хорошо правда боится резких ударов находу.В том году попал в пару ям и ага... грыжа.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
Pablo_GearesДата: Пятница, 21.Май.2010, 12:40:34 | Сообщение # 334
Кстати, Hankook Optima - полная труха, очень тонкие видимо. Влетел в яму - 4 грыжи. При демонтаже мастер долго не мог ее разбортировать - мнется и все тут.
MixДата: Понедельник, 24.Май.2010, 18:41:11 | Сообщение # 335
Многоуважаемый Mix
Вот, теперь можно мою ласточку наблюдать на сайте производителя дисков СКАД: http://www.skad.ru/catalogue/gallery_auto/daewoo/
dimarik_vrnДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:07:50 | Сообщение # 336
Народ срочно нужно ваше мнение!!!!!! Я в вопросе дисков и резины полный ноль!!! Вообщем есть диски КиК Италика ( 5.5J14, 4x100, ET38, DIA67.1 Плат. черный) Они подойдут нам???? Меня интересует вопрос вылета??? Слышал что такой размер вылета может повредить подвеске. И если подойдут какую резину (размеры) ставить на них?!!! Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал dimarik_vrn - Пятница, 28.Май.2010, 21:10:29
MaKcuMДата: Суббота, 29.Май.2010, 15:26:24 | Сообщение # 337
Quote (dimarik_vrn)
ET38
Поставь дисковую проставку и не парься. Если поставишь без проставки-похоронишь подвеску и рулевую. А с проставкой впринципе ничего не будет, только болты надо будет подлиннее. cool
Гоша07Дата: Суббота, 29.Май.2010, 19:16:10 | Сообщение # 338
ну не знай я тоже не специалист, но у меня зимняя КиК (3 сезона уже) так там вылет вообще 33. и теже болты.
dimarik_vrnДата: Суббота, 29.Май.2010, 20:15:55 | Сообщение # 339
А где эту проставку взять?
MaKcuMДата: Суббота, 29.Май.2010, 23:38:26 | Сообщение # 340
Вот что такое ЕТ(если брать со "словаря" автомобилиста). Вылет колеса (ЕТ), мм - это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода. Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников.
Картинка для наглядности написанного:
Вывод в том что у нас это расстояние больше, а у dimarik_vrn меньше, следовательно диск более "подан" внутрь, ну а дальше по физике и механике....
Вот тут описание самих проставок и на кой оно нужно (правда пример основан немного не из рассчета "бытовых" установок):
http://www.kuntsevo-tyres.ru/prostavka.html
Достать проставки можно в магазинах специализирующихся на продаже и установке колесных дисков... Ну на самый "тугой" случай, заказать токарю, дяде Васе за флакон Бормотухи... cool
Прикрепления: 5128077.jpg (8.0 Kb)
dimarik_vrnДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 00:06:43 | Сообщение # 341
Я понял, проще дискари взять с 43 или 45 вылетом и не заморачиваться))))
Гоша07Дата: Воскресенье, 30.Май.2010, 08:56:26 | Сообщение # 342
прошу меня чайника извинить - у меня 43 вылет а не 33 ))) .
MaKcuMДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 09:38:50 | Сообщение # 343
Quote (dimarik_vrn)
Если есть возможность, то лучше с нашим вылетом и брать, таки даже маленькая погрешность влияет на технику...
espero98Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 19:09:12 | Сообщение # 344
кто пробовал поставить 15 диски!?как они стоит ставить или нет??
LinkДата: Понедельник, 31.Май.2010, 20:06:27 | Сообщение # 345
ставили, читай тему полностью
