Колеса
Alexey197777ooДата: Среда, 21.Апр.2010, 17:51:17 | Сообщение # 286
Quote (myrhyrn)
А можно уточнить название фирмы и резины?
Производителя и точное название покрышек не помню. Просто пришел в колесный магазин и стал смотреть по цене/наличию денег в кармане. Сначала присмотрелся к бриджстоунам. Они у нас по осени стоили 2100 за колесо. Но потом на глаза попались кордиант. так и называются. Забейте в гугле и будет множество ссылок на них. качал и качаю "по кругу" до 2 атм. Больше - слишком жестко, да и не зачем. Меньше - можно покрышку попортить.
По поводу использования при плюсовой температуре. У нас сейчас днем до +21 доходит. Езжу пока на зимних, так как свободных денег на летние нет. Да, по сравнению с зимой машина не так хорошо держит дорогу. Но это вполне можно скомпенсировать более спокойной ездой. Нормальные липучка начинают работать где-то от +7 и ниже. При мокрой дороге даже в теплую погоду - отлично держат дорогу. Но опять таки не так как летние. Они более мягкие и на не сильно мокрой дороге (дождь только начался, к примеру) становятся более скользкими, чем летние покрышки. Липучки вообще лучше использовать в таком климате, как у нас в Ростове-на-Дону: либо мороз и голый асфальт, либо слякоть и -1, 0, +1. По льду они хуже шипов при трогании, но в движении от шипов толку никакого, ведут себя так же как и липучки. Вообще был опыт одну зиму отъездил, на волге правда, на "дубово-пластмассовой" каме-евро, правда она была новая 205/65. Сильно не гонял, перед маневрами думал головой и все было нормально. Как по мне то зиму, если она не сильно экстремальная, вполне можно ездить на летней резине с ХОРОШИМ протектором, лучше если он рассчитан на дождь.
Добавлено (21.Апр.2010, 17:51:17)
1084, думается что станет, но как быть с дисками?
нет ничего невозможного
ТепловозикДата: Среда, 21.Апр.2010, 18:19:29 | Сообщение # 287
Quote (1084)
новую хочу прикупить 205/60/14-как думаете станет ?
На родные тазики даже не стоит и одеветь, будет покрышкой задевать пружину стойки спереди. А если есть литье с вылетом побольше, то тогда все ОК:)
1084Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 12:01:52 | Сообщение # 288
что то мне утверждают,что на 205 будет ходовая сапаться быстрее surprised
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Alexey197777ooДата: Четверг, 22.Апр.2010, 12:55:42 | Сообщение # 289
1084, это если диски с вылетом отличающимся от нашего родного поставишь. Тогда да, сильно сократишь жизнь ступичному подшипнику. Можно ли на диски с обычным, штатным вылетом поставить 205-судить не берусь. А вот вопрос нужно ли? 185/65, штатный размер чем плох?
1084Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 19:49:00 | Сообщение # 290
не когда не ездил на 185,у меня всегда стояли 195/65. просто кайф широкие катки поставить-вид машины сразу меняется
Добавлено (22.Апр.2010, 19:49:00)
все купил новенькие Yokohama 195/65/14,обошлись 2500 за скат,а те что хотел 205/60/14 - не нашел.Мягкие-мелкие ямки не чувствую, но на скорости еще не испытывал
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 20:06:05 | Сообщение # 291
Многоуважаемый Mix
Народ! Завтра беру себе все-таки диски (те что ЗДЕСЬ на 18 стр. отменяются). В-общем маюсь что выбрать из этих двух вариантов. Сам склоняюсь ко 2му. Диски СКАД 14 дюймов, вылет по-моему 35ый, ценник у обоих 2350. Скажите какие вам больше нравяццо?
EGGДата: Четверг, 29.Апр.2010, 20:45:44 | Сообщение # 292
Quote (mmixer)
Я за первый вариант по внешнему виду.Легко мыться будет, т.к. нет мелких элементов.А второй вариант-это постоянно грязные колеса.Или еженедельная поездка на мойку. Не мой вариант, короче biggrin Ценник по-моему завышен.А вот вылет совсем не наш!!! Большая нагрузка на подшипники будет. 35 не советую.Рекомендую чуть добавить денежки и купить вечные кованые диски. Они вечные, не потому, что от них не избавиться, а потому, что изуродовать их нереально! Например: http://www.pilotyres.ru/search....le_page
Добавлено (29.Апр.2010, 20:45:44)
Quote (Alexey197777oo)
На родные нивские диски (6J) ставил 205 резину.Да ее все ставят. Подойди к любой ниве и увидишь "Каму-Флейм" на родных (6J) штампах.Хотя производитель под нее позиционирует диски толи 7 толи 7.5.Так что поставить-то можно с одной стороны.Вопрос только в том, не будет ли она у тебя задевать за арки... лучше мерить!
Сообщение отредактировал EGG - Четверг, 29.Апр.2010, 20:54:54
ТепловозикДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:14:01 | Сообщение # 293
Quote (EGG)
+1000000000!!!!! ВСМПО рулит!!!
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:21:10 | Сообщение # 294
Многоуважаемый Mix
Quote (EGG)
Спасибо за свой взгляд. У меня выбора особо нету: это как-бы подарок от фирмы (50/50 оплачивают), можно взять тока такие...
Andy-88Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:09:01 | Сообщение # 295
mmixer, Мне лично нравится второй вариант
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
gronarДата: Пятница, 30.Апр.2010, 11:15:38 | Сообщение # 296
mmixer, я за второй вариант.
ЗЫ: куда кондиционер дел? smile на фотке явно видно что нет приводного ролика smile
MixДата: Пятница, 30.Апр.2010, 21:24:08 | Сообщение # 297
Многоуважаемый Mix
Quote (gronar)
Снял за ненадобностью... wink
Вот, всё, поставил наконец-то себе долгожданные колёсья, зацените клубни: cool
Ну и напоследок немного оффтопа, заменил вот юбку на КПП от наших тазиков:
Vitalya1984Дата: Суббота, 01.Май.2010, 16:55:37 | Сообщение # 298
mmixer, заменил вот юбку на КПП от наших тазиков:
от червонца ?Мне кажется или у тебя резина уже не 185
Сообщение отредактировал Vitalya1984 - Суббота, 01.Май.2010, 16:56:38
MixДата: Суббота, 01.Май.2010, 22:16:51 | Сообщение # 299
Многоуважаемый Mix
Quote (Vitalya1984)
от червонца ?
Да хз, зашел на рынок, увидел на прилавке, да купил... smile
Quote (Vitalya1984)
Да, спереди 165/70 стоит, а сзади 175/65 по-моему...
з.ы. забыл добавить, вылет у дисков кстати 38ой
ТепловозикДата: Суббота, 01.Май.2010, 22:53:54 | Сообщение # 300
mmixer, а я бы первый вариант дисков выбрал. А то эти из далека как колпаки смотрятся:( ИМХО
Почувствуй разницу:
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 01.Май.2010, 23:03:18
