  • Страница 2 из 4
Размеры дворников
alatorДата: Четверг, 29.Окт.2009, 16:37:08 | Сообщение # 16
Quote (_esperik_)
Добрый день.Купил есперо неделю назад,а в ней установлен механизм дворников вместе с оными с ваз 2108,работают жутко,режим с интервалом вообще отсутствует.Кто может подсказать где и по чем можно купить такой механизм в сборе. Заранее спасибо.
Посмотри - http://espero-club.ru/forum/20-627-1
Можно купить от Нексии весь механизм в сборе и поставить.
Chevrolet Evanda
сергей77Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 14:29:11 | Сообщение # 17
как то ставил левый дворник от бмв,а правый короткий 51см прикольно было пока бмв-ий не сп...и biggrin ,сейчас каждую весну покупаю от ГАЗели 51см по 70р за один и нормально,год откатал и выкинул smile
AndrewДата: Среда, 11.Ноя.2009, 15:01:26 | Сообщение # 18
у меня стоят 475 мм длина щетки - как вы 510 вставили? 0_0
они ж торчать будут.
з.ы. кста, стоят уже 3 года ноунейм из Метро. ни скрипа ни царапин. единственное слетел (или сперли) колпачк крайний с водительской щетки и ветром сдуло один из элементов конструкции, но 3 года я с ними отъездил. у кого есть Метро - рекомендую. у нас что-то в районе 470 ру/шт стоят.
1998г.в. в одних руках уже...
Сообщение отредактировал Andrew - Среда, 11.Ноя.2009, 15:04:44
сергей77Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 15:25:32 | Сообщение # 19
да никуда они не торчат нормально все,жаль камера на тел..не сломалась,атоб сфотал щас biggrin
AndrewДата: Среда, 11.Ноя.2009, 16:01:43 | Сообщение # 20
просто у меня водительский 475 доходит ровно до края стекла. при этом ложится внизу тоже до конца. правый же даже при 475 не догребает край из-за искривления стекла. фоты.
Сообщение отредактировал Andrew - Среда, 11.Ноя.2009, 16:17:31
сергей77Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 16:24:38 | Сообщение # 21
ну да все правильно правый не догребает край стекла и на 51, но ведь разница всего 3см т.е. 1.5 туда и1.5 сюда и все ок :D. просто вот на 3ей фото у тя достаточное расстояние м\у дворниками, ауменя мизинец тока пролазиет короче пачти вплотную вот.
Сообщение отредактировал сергей77 - Среда, 11.Ноя.2009, 16:32:40
alatorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 19:13:13 | Сообщение # 22
я себе ставлю 475 мм и меня вполне устраивает. 510 мм всё таки длинноватые.
Chevrolet Evanda
AndrewДата: Среда, 11.Ноя.2009, 19:23:36 | Сообщение # 23
пожалуй соглашусь, к тому же на нашу хлипкую трапецию не хочется давать повышенную нагрузку.
DinikinДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 15:38:40 | Сообщение # 24
Поставил 51-е "Чемпионовские" дворники, в конце цикла "водительский" цепляет за "пассажирский". Пришлось правый оставить старый - 48-й. Лишний раз убедился, что не надо лезть с "усовершенствованиями", сказано, что ставится 48-й, значит такой и надо ставить!
SashaNFДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 20:27:11 | Сообщение # 25
Вот тож про дворники хочу спросить, поставил бескаркасные по 51 см, новые, но вот незадача, дворник пассажира трет только по бокам, а в середине, как щеткодержатель не выгибал, так и не трет, ну четко видно что дворник даже к стеклу в середине не прикасается, с моей стороны все ок, а пассажирская, почему такая шапка, кстати стандартно на эську оба дворник должны быть по 48, узнавал. На нексиа-клубе вычитал что с такой проблемой люди сталкивались, говорят износ какой-то втулки в щеткодержателе и в результате дворник к стеклу не прилигает в середине, а только по краям, пока свой щеткочаститель не разбирал, в ближайшее время загляну.
ThorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 13:59:15 | Сообщение # 26
SashaNF, тоже самое у меня с правым, тока наоборот biggrin
Завтра напишу какие бескаркасы точно не покупать, взял тут неделю назад дворничек, уже половину не чистит angry
сергей77Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 14:18:52 | Сообщение # 27
Quote (SashaNF)
изнашиваеться втулка у крепления правого поводка изза этого дворник и не чистет я даже новые поводки купил не помогло и отдал бескаркасные, поставил обычные sad
StaxДата: Вторник, 01.Дек.2009, 18:11:20 | Сообщение # 28
Quote (сергей77)
+1. Дворники непричем. У вас господа ушатанный механизм.
Была проблема года полтора назад пока не заменил. С тех пор грабль исчез с любыми, что бескаркасными что с каркасными (последние просто ходят меньше).
SashaNFДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:38:22 | Сообщение # 29
Я так понял лечится заменой трапеции в сборе? А есть альтернативные варианты, изношена ведь только втулка, а не сам механизм, ее отдельно достать можно? Нексиаводы предлагают как минимум 2 решения этой проблемы без замены целиком трапеции, Stax а почем ты брал новую трапецию?
LinkДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:41:28 | Сообщение # 30
SashaNF, какие есть способы?
  • Страница 2 из 4
