  • Страница 3 из 3
Что за бачок
lexa954Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 21:20:49 | Сообщение # 31
Orange53, от кадика должен подойти
КолянычДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 09:28:29 | Сообщение # 32
Orange53, На Опелях они тоже разной длинны,в зависимости от модели!!!
Надо взять свой и прикидывать по размеру,или хотя-бы замерить длинну рулеткой!
А так подходит,коробас и вообще система сцепления(на старых моделях) одинаковые! biggrin
wap87Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 13:49:36 | Сообщение # 33
Ребят, не совсем понял что нужно заливать в в этот бачок ?
КолянычДата: Суббота, 14.Июн.2014, 17:00:47 | Сообщение # 34
wap87, Тормозную жидкость !!!
wap87Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 20:45:02 | Сообщение # 35
СПАСИБО
Добавлено (04.Июл.2014, 20:45:02)
То есть если гидравлика, то сцепления очень мягкое правильно ?
yuryespero078Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 23:26:28 | Сообщение # 36
wap87, Как зальёшь, не забудь прокачать .
wap87Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 12:09:53 | Сообщение # 37
Как правильно это сделать ?
yuryespero078Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 16:52:18 | Сообщение # 38
Так же как и тормоза. Накачиваешь педалью раза 3 и не отпуская педаль откручиваешь чуток штуцер на рабочем цилиндре сцепления , как педаль упёрлась затягиваешь штуцер. И повторяешь все действия пока не перестанут идти пузырьки со штуцера. А ещё когда я менял главный цилиндр сцепления то педаль у меня в полу была , поэтому педаль сначала поднимал рукой и нажимал пока цилиндр не наполнился. И не забывай следить за уровнем в бачке чтоб воздух не хватануло. Прокачивать вдвоём быстро.
  • Страница 3 из 3
