Поменять внутренние ручки салона - пара вопросов
LexaRnDДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 11:57:50 | Сообщение # 1
Собственно стременько выглядят салонные ручки открывания дверей, особенно передняя правая пассажирская - вся стерлась, прям белая стала. Хочу поменять все 4. Но вот в основном в наличии есть только левые - либо передние, либо задние. Если заказать 2 передних подойдут ли они на заднюю дверь? Так же нашел заднюю правую - так же хочу взять 2, собственно вопрос аналогичный. Т.к. брать только под заказ - смущает цена: левые в 2 раза дешевле правых 96166812 (лев пер) и 96166818 (прав зад) - брать от разных производителей не будут ли они визуально отличаться? По цвету например.. Так же для замены я надеюсь обшиву снимать ненадо? Думаю еще на фортуну на выходных сгонять мб там в наличии где найду
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 21.Окт.2013, 11:59:15
S3rgaДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:46:06 | Сообщение # 2
LexaRnD, ручки вроде одинаковые. По крайней мере посадочное место точно такое же. Для замены ручек снимать всю обшивку совсем не нужно.
seven_1989Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:48:00 | Сообщение # 3
они немного разные, передние чуть искривлены...или задние...не помню, вобщем местами поменяй посмотри, а так пользоваться можно, у меня слева была передняя с задней перепутана
Spentem883Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:50:32 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
LexaRnD, Если проблема только в цвете-почему их не покрасить?Или не актуально?
АбдувохидДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 16:24:28 | Сообщение # 5
Может оффтоп но у меня ручки покрашены в желтый цвет. Многие спрашивают как открывать вот говрю желтую на верх.
Сообщение отредактировал Абдувохид - Понедельник, 21.Окт.2013, 16:24:49
LexaRnDДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 16:46:26 | Сообщение # 6
да если покрасить мне кажется будет некрасиво, хотя конечно чем и кто будет красить) По поводу формы надо будет присмотреться, но если разные значит придется идею с заменой оставить(
LinkДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:05:34 | Сообщение # 7
отличаются они
LexaRnDДата: Вторник, 22.Окт.2013, 07:35:13 | Сообщение # 8
да, и правда - задние ручки шире миллиметра на 4-5, если передние еще можно поставить назад (при этом будет огромная щель), то задние вперед, у меня покр. мере, не влезут.
Дабы не создавать еще одну тему: 90317118 КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШКИВА она же НАКЛАДКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ - это тот колпачок треугольной формы которым гайку на которую крепится направляющая закрываем?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 22.Окт.2013, 07:47:56
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:04:20 | Сообщение # 9
LexaRnD, все влезает, у меня стояли, поменял местами, получшее стало
LexaRnDДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:17:07 | Сообщение # 10
seven_1989 У меня передние вплотную стоят (если с силой запихнуть будет перекос), а при установке передних левых назад по любому будет огромная щель.. в любом случае будет не комильфо, уж слишком заметно отличаются передние ручки от задних, даже на глаз.. в каком бы магазине найти все 4 в доступном для заказа состоянии..
а по поводу 90317118 есть у кого инфа? смущает то что на передних сиденьях вообще такой пункт отсутствует, а тот что есть похожий называется по другому да и выглядит немного иначе - с какими то отверстиями (зад - без отверстий 96191801, перед 90317118 - с отверстиями).. У кого-нить есть все 4 колпачка на авто? Все они одинаковы (перед-зад)? А то у меня только 2 боюсь как бы небыли они оба с задних ремней - иначе как объяснить различный вид на схеме и то что спереди данный колпачок уж очень хлипко держится
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 22.Окт.2013, 08:30:40
CosmonavtДата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:57:40 | Сообщение # 11
Можно ручки поменять конечно,но можно и поступить проще.Купить в любой аптеке глицерин(20руб пузыречек) и протереть ручки,новый нарядный вид будет обеспечен месяца на три минимум,белый налет пропадет. biggrin
Добавлено (22.Окт.2013, 09:57:40)
Самые лучшие средства по уходу за салоном,это протирка мыльным раствором и обработка глицерином.Попробуй, может и ручки заказывать не надо будет.
S3rgaДата: Среда, 23.Окт.2013, 10:24:27 | Сообщение # 12
Да, это та самая накладка. Судя по экзисту, только ее сейчас и можно заказать. И это не отверстия, а выштампованные указатели-стрелки. Собственно, наличием этих стрелок передние крышки и отличаются от задних. Но так они взаимозаменяемы между собой.
alex347660Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:43:00 | Сообщение # 13
попробуй заехать в магазин "драйвер" на Ленина в районе РИИЖТа, там много чего на эсю есть, может и ручки будут
Сообщение отредактировал alex347660 - Среда, 13.Ноя.2013, 16:44:10
