  • Страница 2 из 3
надутый бензобак
sTubДата: Понедельник, 26.Май.2008, 23:54:39 | Сообщение # 16
у меня было было сильное давление воздуха в баке когда машине было плохо (троило), теперь (когда всё исправил) (тфу тфу тфу) ни того ни другого не наблюдается smile
LinkДата: Вторник, 27.Май.2008, 00:07:10 | Сообщение # 17
как исправил? что было причиной?
sTubДата: Вторник, 27.Май.2008, 01:08:02 | Сообщение # 18
на счёт "троения" - я заменил свечные провода (так как решение этой траблы начал с замены свечей) smile после этого всё прошло -)
StaxДата: Вторник, 27.Май.2008, 11:50:17 | Сообщение # 19
Quote (sTub)
на счёт "троения" - я заменил свечные провода (так как решение этой траблы начал с замены свечей) после этого всё прошло -)
Не вижу особой связи.
sTubДата: Вторник, 27.Май.2008, 13:25:10 | Сообщение # 20
связи троения и замены проводов или связи троения и надутого бензобака? smile на счёт надутого бензобака я тоже связи не вижу, но прошло -) парадокс -)
LinkДата: Вторник, 27.Май.2008, 14:34:41 | Сообщение # 21
связи ясное дело нет smile
StaxДата: Среда, 28.Май.2008, 11:07:14 | Сообщение # 22
Проблема ВВ проводов на эсе всем известна. На всякий случай можно возить с собой комплект вазиковских селиконовых как запаску (так и поступаю), но всеравно особой связи не вижу между избыточным давлением топливной системы и неработающим в нормальном режиме цилиндре. ИМХО.
Нам бы спеца по корейам, чтоб обьяснил.... biggrin
superpapayДата: Понедельник, 09.Июн.2008, 23:02:44 | Сообщение # 23
Запах бензина в салоне может быть из-за прохудившейся прокладки под бензонасосом!!!! (эт у них прикол такой-эспера/нексия)... проверить легко: заливаешь бенз под глотку, катаешся километра 2-3, поднимаешь заднее сиденье, открываешь лючек, смотришь... Если есть испарина, едешь покупать пракладку, нет лезь осматривать бак(к 200т.км. не редкость дырки в баке, виной тому вода в бензине, либо вмятина-на местах излома появляются усталостные трещины) хотя в салоне как правило бывает запах только из под бензонасоса, я сам месаца 2 ездил с протикающим баком, запах чувствовался только на улице(возле машины), нашел причину запаха только когда на яму заехал, нашел три дырки (при чем капать с них не капало, а просто 3 точки вокруг которых была испарина радиусом 15-20см) wink
Добавлено (09.06.2008, 23:02)
Quote (Stax)
происходит, как раз то, что мы здесь и обсуждаем - "вздутие бака". Последствия мне не известны
Quote (Link)
у мекня при откручивании крышки давление выходит, напор достаточно сильный, так должно быть или нет?
Блин!!! Да нормально это!!! Надувается и фиг с ним!!! это ведь даже хорошо!!! бензонасосу легче! прослужит дольше!!! А давление лишнее найдет куда стравиться (кстати и через саму пробку) и спускной клапан, если даже забился продует!!! А взрываться там ниче не будет. Во всяком случае на нексиях бак такой же и еслиб такой случай имел место, то практика бы была известна!!!
StaxДата: Вторник, 10.Июн.2008, 05:51:43 | Сообщение # 24
Quote (superpapay)
О пользе дела неоднократно писалось в форуме. Что люди так волнуються, сам понять не могу.
SavoyДата: Пятница, 04.Июл.2008, 12:05:49 | Сообщение # 25
По поводу запаха бензина в салоне.Меня эта проблема мучала наверное пол-года (с момента как купил у прежнего хозяина). Нашел причину практически сразу. под задним сиденьем бензобак (старый хозяин просто заложил бензонасос пакетами :-)) Трубки уже износились+кто то не затянул болты и парил бензин.
Как всегда прокладки новой под рукой не было.Пришлось раскручивать болты,брать авто герметик и все это дело промазывать.Потом еще посадил на герметик верхнию крышку. Пока запах пропал.
А на счет избыточного давления как не стронно но тоже столо не такое сильное после замены свечей и проводов.ОЧЕНЬ УДЕВИЛО cool
StaxДата: Воскресенье, 06.Июл.2008, 13:25:35 | Сообщение # 26
Quote (Savoy)
Таже ситуация, давление осталось, но эфект высвистывания воздуха значительно уменьшился. Заменил свечи. biggrin
PEREЦДата: Пятница, 18.Июл.2008, 14:31:13 | Сообщение # 27
народ, а фары, фары то нужно еще протереть... чтоб уж совсем все было тип-топ, шлифануть так сказать smile
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
алёфкаДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:14:38 | Сообщение # 28
народ там на баке есть клапан такой зелёненький снизу называется клапан избыточного давления вот он и неисправен
DinoДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 23:53:57 | Сообщение # 29
А кто нить на баке отводящий от него топливный шланг менял?А то у мну наладом дышит((((
А избыточное давление тоже есть...Особенно когда под завязку заправишься,а потом долго на заправку не заезжаешь))))
интересное
saper_04Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 00:51:11 | Сообщение # 30
Сфоткай по возможности этот зелененький клапан
  • Страница 2 из 3
