Пара вопросов
TimaeroДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:31:57 | Сообщение # 1
Всем привет, надеюсь, форум еще живой.
Недавно стал счастливым обладателей эсперыча. Старенький, но ухоженный.
Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить на него зеркала со сферической зоной?
Левое явно меняное (накладка треснутая, и приближает сильнее,чем правое), хотелось бы поменять на сферические, ибо они удобнее и привычнее.
и еще - на промежутке 100-120 км/ч начинается дикая вибрация руля. в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Timaero - Четверг, 04.Апр.2013, 22:43:45
jWizardДата: Четверг, 04.Апр.2013, 23:08:03 | Сообщение # 2
Живее всех живых! biggrin
Вибрация в первую очередь может быть из-за дисбаланса колес.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 04.Апр.2013, 23:08:34
ТепловозикДата: Пятница, 05.Апр.2013, 00:14:52 | Сообщение # 3
Что касается зеркал, то левое у тебя родное и оно не приближает, а показывает реальную картину так Как оно прямое. А правое увеличивает реальное расстояние о чем есть предупреждение на зеркальном элементе в виде надписи. А так любой каприз за ваши деньги!
cyklonДата: Пятница, 05.Апр.2013, 01:34:27 | Сообщение # 4
jWizard, +1, вибрация на скорости в первую очередь на балансировку.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
TimaeroДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:16:55 | Сообщение # 5
Свежая резина, только что купленная перебортованная, отбалансированная.
Проблема с зеркалами как раз в том, что я привык к уменьшающим, у них все таки слепая зона поменьше, а к сопоставлению расстояния привыкнуть дело нехитрое.
Ладно, спасибо, поезжу по местным разборкам, буду постепенно узнавать оные в своем городе) Думал, вдруг кто менял-покупал, сохранились данные по ним)
Я так форум почитал, понял, что машинка 97 года с 112т. пробега - еще живее всех живых будет, чему несказанно рад)
Пробег нескрученный, покупалось авто у знакомых.
AlpineДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:42:28 | Сообщение # 6
Timaero, Фото в студию !!!
Capten-denДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:42:57 | Сообщение # 7
Timaero, по вибрации http://espero-club.ru/search
скорее всего внутренние шрусы или втулки в кпп на внутренние шрусы
cyklonДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:08:05 | Сообщение # 8
Capten-den, у меня как раз была вибрация в диапазоне 90-110км/ч сразу после замены на новую резину, просто грузики по слетали с диска, так что не факт что шрусы или втулки, я предложил более простой вариант как для начала может малой кровью обойдется.
Capten-denДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:05:17 | Сообщение # 9
cyklon, это если балансировка не поможет
sensei007Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:45:57 | Сообщение # 10
Диски кривые могут быть,при определенной скорости попадают в резонанс
cyklonДата: Пятница, 05.Апр.2013, 17:11:59 | Сообщение # 11
Capten-den, полностью с тобой согласен smile
TimaeroДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:03:10 | Сообщение # 12
Ладно,понял вас, попробую переобуться на другие диски, посмотрим, что из этого выйдет)
да,встречайте новенького в ваших рядах, машинка классная, целиком и полностью доволен)
