включение кондера
danekДата: Четверг, 11.Окт.2012, 22:29:28 | Сообщение # 1
подскажите по такому вопросу?у меня эсперо 1994 года и блок включения кондера без кнопок А/С может у кого тоже так?подскажите как включить кондер
Сообщение отредактировал danek - Четверг, 11.Окт.2012, 22:30:48
RestorGДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:53:11 | Сообщение # 2
Возможен вариант отсутсвия кондера как такового=))
unf1984Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:35:58 | Сообщение # 3
Да, а он то сам то есть то? smile
danekДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 21:33:51 | Сообщение # 4
да под капотом все стоит и трубки все разведены.Я видел такие же блоки в машинах этих годов которые продаются на Украине.Сайт AVTO RIA.Но по ходу из участников этого сайта на Украине никого нет и тех кто продает те машины.
mAxX10Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:13:42 | Сообщение # 5
У меня такой блок управления
Он включается автоматически в любых положениях,кроме нулевого - в мануале у меня за 1994 год есть эта информация
danekДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:11:10 | Сообщение # 6
СПАИБО ЗА ОТВЕТ,А ГДЕ МАНУАЛЬЧИК МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?И КАК ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ОБДУВ ЗИМОЙ СНИМАТЬ ПРОВОДА С КОМПРЕССОРА ЧТО ЛИ?И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС У ТЕБЯ ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕРА НА РАДИАТОРЕ СТОИТ?
PETER973Дата: Среда, 17.Окт.2012, 00:05:39 | Сообщение # 7
Среднюю крутилку на снежинку и дальше влево , так кондишн включается ( при наличии фреона в системе ),на опелях такие блоки были.
danekДата: Пятница, 12.Апр.2013, 00:34:34 | Сообщение # 8
в право или лево?
Добавлено (12.Апр.2013, 00:34:34)
у кого есть такой блок подскажите как работает летом и как зимой
kdimonДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:59:23 | Сообщение # 9
у меня кондер включается как то не пойму как. редко короче. вентилятор печки включен темпер на минимум нажимаю ас реакции ноль. раза 3 всего включался да и то зимой было так что не могу сказать холодил или нет. включался норм срабатывала муфта обороты поднимались. откуда рыть начать? фреон есть.
Andrey_TkaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:29:28 | Сообщение # 10
kdimon, а давление в системе необходимое есть?
dimas8622Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:32:14 | Сообщение # 11
"Краник" =)
Я так понимаю если нет давления в системе то кондей не включится?
chimgan2001Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 19:39:19 | Сообщение # 12
[quote=kdimon]у меня кондер включается как то не пойму как. редко короче. вентилятор печки включен темпер на минимум нажимаю ас реакции ноль. раза 3 всего включался да и то зимой было так что не могу сказать холодил или нет. включался норм срабатывала муфта обороты поднимались. откуда рыть начать? фреон есть. [/quote]
Если давление фреона в системе в норме ,возможная причина окисление контактов электропроводки в месте подключения к компрессору.
cyklonДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:06:58 | Сообщение # 13
dimas8622, все верно, если давления нет в системе или оно недостаточное, то не включиться.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
kdimonДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:55:57 | Сообщение # 14
ну зимой то включался же. последние года 2 его не заправляли. пробовал на нипель нажимать шипит. тоже кажется контакты надо смотреть прозванивать
Добавлено (29.Апр.2013, 09:55:57)
по ходу на заправку ехать( датчик давления замыкал у правой фары – включается.
