  • Страница 3 из 3
Двойная печка.
LinkДата: Среда, 05.Дек.2012, 15:39:26 | Сообщение # 31
а я вот подумываю о дополнительной помпе на печку, так как если задрать обороты до 4х тысяч воздух из дефлекторов идет горячее
ypukДата: Среда, 05.Дек.2012, 15:41:25 | Сообщение # 32
Одно другому не мешает. smile
gm1984Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:41:53 | Сообщение # 33
У меня стоит дополнительная помпа, очень радует при прогреве и на трассе, картонка хорошо но у меня в пробке на газу начинает перегреваться. Только переходники ставьте латунные, пластиковые на морозе лопают.
ypukДата: Пятница, 07.Дек.2012, 13:59:45 | Сообщение # 34
А чтобы не перегревался, я поставил "регулируемую картонку". wink biggrin
GIZДата: Пятница, 07.Дек.2012, 15:25:37 | Сообщение # 35
Quote (Link)
Такое "Г" эти русские и китайские доп помпы...
Добавлено (07.Дек.2012, 15:25:37)
Лучше кран на байпас поставить электрический от Газли...
ypukДата: Вторник, 11.Дек.2012, 16:57:26 | Сообщение # 36
Надёжнее, проще и дешевле поставить простой шаровый кран.
Добавлено (11.Дек.2012, 16:57:26)
Ну что ж... мороз берёт своё - при -30 в салоне уже не так тепло, как при -20 biggrin , но, тем не менее, весьма и весьма комфортно!
В общем, в планах, помимо подогревателя, установка термостата на 92 градуса и электропомпы, перекрытие байпаса и "запараллеливание" радиаторов отопителя. Правда неизвестно, к какой зиме я всё это сделаю... sad
Alekx112Дата: Среда, 12.Дек.2012, 13:11:58 | Сообщение # 37
подскажите пожалуйста почему слабо дует печка? там может быть фильтр?
GIZДата: Среда, 12.Дек.2012, 13:50:30 | Сообщение # 38
Alekx112, там не фильтр, там грязи с листьями килограмм пять...
kostroma21Дата: Среда, 12.Дек.2012, 13:56:47 | Сообщение # 39
Quote (GIZ)
Тот же фильтр...только халявный biggrin
rekrapДата: Среда, 12.Дек.2012, 16:29:52 | Сообщение # 40
я только не понимаю почему не бросить все силы и финансы вместо самопала на восстановление работоспособности печки?
немного машина прогревается(минут 5) и уже тепленький воздух идет. А как прогреется так и на трассе в -30 жара)
8-9l7-585-75-бб
Alekx112Дата: Среда, 12.Дек.2012, 16:47:57 | Сообщение # 41
у меня какой то Кулибин самодельный воздухо провод сделал на правую сторону обдув лобового и двери.
koschmarДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:30:09 | Сообщение # 42
Quote
К сожалению, так и не выяснил точно, последовательно или параллельно соединены радиаторы, но, тем не менее, результатами доволен как слон!
Как же вы тогда сделали раз не знаете? можно фото?
ypukДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:48:31 | Сообщение # 43
Рад бы подсказать, но я автомобиль купил с уже установленной двойной печкой.
Добавлено (14.Дек.2012, 20:48:31)
Автомобиль пока вообще "на приколе" стоит. Не хочу двигатель "насиловать". У нас сейчас около -35 градусов на улице. Гаража нет, друг, у которого есть гараж, заболел, поэтому установка подогревателя и доработка системы охлаждения откладывается на неопределённое время. sad
  • Страница 3 из 3
