  • Страница 2 из 3
Бензобак течет
PahelloДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 12:59:58 | Сообщение # 16
А зачем бак снимать?
OleegДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 13:22:59 | Сообщение # 17
А кто говорил про снятие бака?
b90Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:32:19 | Сообщение # 18
Yriy, вот вот не хватает...я его так и так пробовал дотянуть...никак...над терь поискать на рынке....
Добавлено (31.Мар.2013, 16:32:19)
Pahello, Oleeg, да потому что снизу этого шланга не видно...видны тока трубки...вооооооооот.....трубка с бензонасосом соединена шлангой...
учусь методом тыка
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:39:29 | Сообщение # 19
Чего тут искать?Иди в любой вазовский магаз и бери бензомаслостойкий шланг для инжектора диаметром 8мм...стоит копейки.
Но чтобы его поставить в замен старого бак придётся всётаки снять...или хотябы опустить...место соединения с трубкой бензопровода как раз с верху бака.
PahelloДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:56:07 | Сообщение # 20
Явно не я!
Цитата (b90)
и кто сталкивался с снятием бензобака?
Как я понимаю. там стоит кусочек шланга от заборника бака, до трубки идущей на топливный фильтр?
Так вот, у меня тупо, стоял шланг от бака до фильтра... А если менять тот апендикс, то точно- бак надо снимать!
Добавлено (31.Мар.2013, 16:56:07)
Константин. ну насмешил!
Для карба шланг не пойдёт?
А лучше расскажи, чем они отличаются!?? biggrin
Сообщение отредактировал Pahello - Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:54:38
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 17:06:32 | Сообщение # 21
Цитата (Pahello)
Для карба шланг не пойдёт? А лучше расскажи, чем они отличаются!??
Длинной biggrin У нас на планшете где образцы шлангов выставлены так и пишут:инжектор...модель такая то smile
А вообще они отличаются кордом...инжекторные бензошланги расчитаны на давление. yes
b90Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 09:17:54 | Сообщение # 22
всем спасибо! дело было так...после обеда вооружившись инструментами...снял два болта думал что бензобак сам вниз опустится...но нет...потом решил сверху с салона посмотреть что как...оказалось шланг который изношенный у меня см 5-7...а дальше трубка. Отверстие на салоне расширил, заменил шланг,закрепил хомутом...опять закрепил болты...так что не надо снимать бак как я ))
учусь методом тыка
kostroma21Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 19:49:16 | Сообщение # 23
Вырезал чтоли? biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 09.Апр.2013, 21:01:11 | Сообщение # 24
Ну если бак снял, то хоть промыл его? Я тоже бак снимал, промыл хорошенько smile Поставил новый насос и вперед. А каки в баке много вылилось sad
GoodWinДата: Среда, 10.Апр.2013, 06:14:34 | Сообщение # 25
Привет знатоки! smile У меня проблема! Не могу залить в бак больше семнадцати литров. По самую горловину. А датчик показывает чуть меньше пол бака. Потом начинает медленно падать и зависает на последней отметке.
Добавлено (10.Апр.2013, 06:12:49)
Не могу понять сколько в баке остается. Приходится с собой запас возись на всякий случай. А то уже бывало что глох. Заливаю постоянно 15л и знаю что проеду точно 120км. Пока так и ориентируюсь. smile
Добавлено (10.Апр.2013, 06:14:34)
И еще у машины был не значительный удар в заднее правое крыло. Все вытянули, крыло заменили. Но это было до меня.
YriyДата: Среда, 10.Апр.2013, 06:43:04 | Сообщение # 26
GoodWin, Снизу не видно - бак не деформирован?
GoodWinДата: Среда, 10.Апр.2013, 07:34:37 | Сообщение # 27
Бак целый. Не единой вмятины. Так зальеш по горло. И через минут 15 опять можно заливать только потихоньку.
StarДата: Среда, 10.Апр.2013, 07:46:12 | Сообщение # 28
GoodWin, Нет сообщения между внутренними перегородками бензобака. Как вылечить х.з.
не мешай машине работать
GoodWinДата: Среда, 10.Апр.2013, 07:52:48 | Сообщение # 29
Ну это значит по любому снимать бак и все его приблуды?
b90Дата: Среда, 10.Апр.2013, 08:03:13 | Сообщение # 30
kostroma21, да вырезал)))у меня не было ямы чтоб полностью снят бак...когда я открутил 2 болта бак все еще держался на чем то...
учусь методом тыка
  • Страница 2 из 3
