Шланги и патрубки
seven_1989Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 10:46:36 | Сообщение # 1
НЕ знаю, была или нет такая тема, вопрос простой: какая замена патрубков и шлангов на эсперу подойдет от нашепрома?
Интересуют всевозможные шланги, думаю тема не только мне будет полезна
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 20.Апр.2012, 10:46:53
PahelloДата: Пятница, 20.Апр.2012, 15:47:29 | Сообщение # 2
seven_1989, Может не стоит оно того? Может проще в Экзисте всё заказать?
seven_1989Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:13:51 | Сообщение # 3
Pahello, я в нашей ветке все достаточно развернуто описал)и причину при которых замена понадобится)а так конечно же не беде придумывать велосипед
saofiatДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:31:19 | Сообщение # 4
seven_1989, на форуме была тема "что подходит без переделок и с переделками". там, если ты про магистраль топливную, были пояснения по замене на нексиановские. Наших новых не найдешь, сам искал. У меня уже год какой-то звук - клокотание в ногах переднего пассажира. Один из мастеров, вроде бы нашел причину - вибрация по топливной магистрали, по обеим линиям (больше по обратке), причем, к изгибу усиливается. Я хотел магистраль заменить (на вид она то же уже слабоватенькая), потом бросил эту мысль, до лучших времен. Сейчас другие звуки одолевают.
Newm@nДата: Пятница, 20.Апр.2012, 20:18:24 | Сообщение # 5
а смысл? в экзисте все патрубки стоят от 80 до 150р, нет только одного. я покупал все патрубки.
wap87Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:17:47 | Сообщение # 6
Подскажите, что за патрубок и для чего он? На фото1 из далека его видно, на фото2 он в крупном плане, на фото 3 его другой конец, видно где он был вставлен в другой патрупок.
Прикрепления: 8040750.jpg (107.3 Kb) · 7700455.jpg (69.0 Kb) · 5637782.jpg (100.4 Kb)
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:05:59 | Сообщение # 7
3-е фото не грузится ! Куда дальше идёт этот патрубок ??? cry Распиши если получится , откуда и куда он идёт !
Sv9IziStДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:10:56 | Сообщение # 8
wap87, шланг вентиляции картера, вот тут почитай http://espero-club.ru/forum/43-1008-1
для связи: 8-903-7814563
wap87Дата: Среда, 08.Май.2013, 22:00:03 | Сообщение # 9
Я в шланге обнаружил масло, Это нормально?
