Вода между правыми сидениями
rus245Дата: Среда, 28.Дек.2011, 10:13:09 | Сообщение # 1
Вода в салоне между правыми сидениями. После дождей, которых в Сочи не мало, а также в промежутках между ними, вообщем почти всегда, уже больше месяца. Через стёкла вроде не течёт. Дверь тоже сухая. Воды много прямо по центру под ногами у заднего правого пассажира. Собираю тряпкой, к вечеру натекает новая. Причём даже если никакого дождя уже нет. Что делать? Помогите, пожалуйста! sad
Когда-нибудь брошу всё и уеду туда, где дует
RussianVanyaДата: Среда, 28.Дек.2011, 11:24:49 | Сообщение # 2
днище смотрел? может пробка сливная вылетела? да и шумка имеет свойство как губка впитывать в себя влагу, - промокнешь в одном месте, она пропитается из другого, печка не течет? передний пассажир сухой?
LinkДата: Среда, 28.Дек.2011, 11:31:31 | Сообщение # 3
уплотнители смотри
СашокДата: Среда, 28.Дек.2011, 14:14:47 | Сообщение # 4
полюбому это пробка сливная, у меня так было осенью сначала с право потом через время слева. Я решил это смолой, по старинке. Растопил смолы с соляркой, добавил по вкусу:) древесных опилок для гибкости и связки, дизеля не жалел, если будет мало дизеля смола легко отпадает от металла. Пробовал на отдельном куске металла.
Вытащил все сиденья, снял пластмассовые пороги, поднял весь напольный материал и жирно залил сзади всё смолой по самое ребро жесткости что под передними сиденьями, когда высохло присыпал сухим песком, слегка втёр его в верхний слой смолы, лишний песок смёл. И с низу с днище замазал эти крышки, теперь всё сухо:)
Espero 2.0i 1996г.в
rus245Дата: Среда, 28.Дек.2011, 15:55:17 | Сообщение # 5
Quote (Сашок)
это как-то совсем радикальною А просто поменять эту пробку нельзя? Где её вообще искать? Днище смотрел - ничего такого не заметил.
СашокДата: Среда, 28.Дек.2011, 16:37:24 | Сообщение # 6
наверно можно. Но я думаю эти отверстия нафик не нужны, в машине за 10 лет которая.
Добавлено (28.Дек.2011, 16:37:24)
эти отвестия как раз где то посередине в ногах заднего пасажира. И не только.
Espero 2.0i 1996г.в
rus245Дата: Среда, 28.Дек.2011, 19:17:42 | Сообщение # 7
Спасибо буду пробовать. Потом отпишусь, что вышло.
kostroma21Дата: Среда, 28.Дек.2011, 19:45:14 | Сообщение # 8
Пробки для сливных отверстий подходят от ВАЗ классики.
rus245Дата: Среда, 28.Дек.2011, 21:33:37 | Сообщение # 9
Daewoo 902 698 29 Заглушка в порог кузова - это оно?
ChobiTДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:39:10 | Сообщение # 10
В общем та же проблема, выяснил что течет с переда, впитывается в этот паралон под ковром и патом просачивается к заднему пассажиру. Точную дыру найти не удалось, днище норм, где то с моторного щитка льет, пока дожди кончились нет возможности дальше тестить smile выкинул паралон нафиг и в последние сырые дни луж не было. При этом на трассе жена жалуется на поддув холодного воздуха на скорости спереди под бардачком, пытался найти хоть что то в виде дыры, не нашел, жена пыталась в дороге определить откуда, тоже не особо понятно, вроде из под бордачка но откуда точно хз. Весной продолжу поиски.
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:01:07 | Сообщение # 11
перед правого порога может быть худой ,за крылом.
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:27:43 | Сообщение # 12
А локеры не исправят положение?
vano88Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 15:44:23 | Сообщение # 13
Под моторчиком отопителя есть сливное отверстие. Там начинает сильно гнить. У меня там обнаружилась дырка 5 см, и вся вода со стекла лилась прямо под коврик переднего пасажира
