расход бензина
The_KkeДата: Понедельник, 16.Июн.2008, 13:31:05 | Сообщение # 76
НУ ЕГР, EGR клапан системы рецилькуляции отработавших газов. Такая хреновина, похожая на грибок. Стоит между рампой и блоком, от нее еще шланг отходит в дросель.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
StaxДата: Среда, 18.Июн.2008, 11:16:18 | Сообщение # 77
Quote (kke)
Тот что за СО чтоли отвечает?
The_KkeДата: Среда, 18.Июн.2008, 17:04:18 | Сообщение # 78
За СО на есперах, при отсутствии лямбды "отвечает" CO-потенциометр.
Лямды нет на Ростовских Эсперах.
А EGR подмешивает отработавшие газы обратно во впускной коллектор.
При холостых оборотах он закрыт, а когда начинаешь газовать, разряжение в дроселе ростет, и клапан открывается.
Если это чудо неисправно (завис, негерметичен) возможны перебои в работе движка на холостом.
Вобщем его 90% глушат и радуются стабильной работе.
Моя Аська: 10859976
sTubДата: Среда, 18.Июн.2008, 22:22:22 | Сообщение # 79
как определить исправен он или нет?)
StaxДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 10:49:21 | Сообщение # 80
Quote (kke)
Что из ху? Перебои движка на холостом понятие таки растяжимое.
Голохнет? Гуляют обороты? Обороты повишаються?
sTubДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 12:51:49 | Сообщение # 81
ну вот например у меня машина глохнет парой и обороты гуляют :(( чё к чему?
DredlokДата: Четверг, 26.Июн.2008, 11:15:35 | Сообщение # 82
Товарищи еспероводы! cool
Один мой друг советует на шланг поступления бензина в двигатель приделать 2-а магнита таким образом чтобы они отталкивались друг от друга, говорит это увеличит КПД бензина и уменьшит расход. Что вы думаете по этому поводу?
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
(МОСКВА - Алтуфьево)
The_KkeДата: Пятница, 27.Июн.2008, 09:24:10 | Сообщение # 83
Quote (Stax)
Quote (kke) Если это чудо неисправно (завис, негерметичен) возможны перебои в работе движка на холостом.Вобщем его 90% глушат и радуются стабильной работе.
Что из ху? Перебои движка на холостом понятие таки растяжимое.Голохнет? Гуляют обороты? Обороты повишаються?
Давай я попробую так:
В цилиндр поступает: воздух(из атмосферы), бензин(форсунки), искра все это поджигает.
Логично что для горения это смеси нуже воздух. А теперь представь что воздух поступает + еще отработавшие газы.
Соответственно смесь будет воспламеняться хуже.
Откуда взять эти газы? Как раз от клапана ЕГР.
На холостом ходу он закрыт (должен быть).
Вот и получается если он не закрыт на холостом смесеобразование нарушено. Отсюда и холостой погуливает.
Я это все дело так представляю... если я неправ поправьте.
Добавлено (08-06-27, 09:24)
Нда.....не долго я радовался......
150 км. на 25литров по городу...нифига он у меня не упал.
РАсход-есть зло. Получается что у меня очень разница расход по трассе и по городу.
300 с небольшим по трассе и 150 по городу.
Моя Аська: 10859976
tosic33Дата: Понедельник, 30.Июн.2008, 13:13:33 | Сообщение # 84
Столкнулся я с проблемой зависания клапана EGR. После замены оного всё стало хорошо! Цена вопроса 2000 р. за клапан и 500 за работу! А ещё ОЧЕНЬ рекомендую проверить контакты СО-потенциометра! Их обязательно надо зачистить и поджать-а то могут быть проблемы с холостым ходом!!!
Добавлено (08-06-30, 13:13)
Quote (kke)
Давай я попробую так:В цилиндр поступает: воздух(из атмосферы), бензин(форсунки), искра все это поджигает.Логично что для горения это смеси нуже воздух. А теперь представь что воздух поступает + еще отработавшие газы.Соответственно смесь будет воспламеняться хуже.Откуда взять эти газы? Как раз от клапана ЕГР.На холостом ходу он закрыт (должен быть).Вот и получается если он не закрыт на холостом смесеобразование нарушено. Отсюда и холостой погуливает.Я это все дело так представляю... если я неправ поправьте.
Всё правильно написал!
sTubДата: Понедельник, 30.Июн.2008, 22:01:44 | Сообщение # 85
эммм, меня это заинтересовало, можна поподробнее о симптомах этой проблемы?
p.s. у меня машина парой глохнет на холостом ходу, иногда когда едешь на газу машину потягивает назад, бензином вокруг машины пахнет -\\ как лечить?
The_KkeДата: Вторник, 01.Июл.2008, 09:22:23 | Сообщение # 86
Пахнет бензом - это плохо.... где-то утечка.
Нужно машину на яму и осмотреть топливопроводы, места соединения их с шлангами. Посмотри под сиденьем заднем герметично ли бензонасос прикручен.
Как я понял обычная болячка, это в топливопроводе подающем, тот что идет от топливного фильтра в сторону двигателя, обычно он изнашевается больше.
Моя Аська: 10859976
StaxДата: Четверг, 03.Июл.2008, 09:16:29 | Сообщение # 87
Quote (sTub)
Да с газовыми всегда так, то бензином пахнет, то газом. biggrin
А если серьезно то запах бензина в салоне говорит о протечке топливной системы. Ничего хорошего. cool
VomaxДата: Четверг, 03.Июл.2008, 18:21:41 | Сообщение # 88
Так что получается летом с кондиционером в пробке 15 литров на 100 как из пушки???
А ведь в инструкции написано, что в смешанном цикле 11 литров... sad
The_KkeДата: Пятница, 04.Июл.2008, 09:31:20 | Сообщение # 89
biggrin
Quote (Vomax)
Так что получается летом с кондиционером в пробке 16 литров на 100 как из пушки???
biggrin
Летом без кондиционера 15л как из пушки! Учитесь sad
У нас начальство заморачивается что у них Внедорожники по городу 13 жрут..... С климат контролем, с коробкой автоматом....
я смеюсь иногда думая, что если я себе возьму какой нить X5 разницы в расходе бензина между им и своей эсперой непочусвтую.
Моя Аська: 10859976
VomaxДата: Пятница, 04.Июл.2008, 17:55:58 | Сообщение # 90
surprised
Блин а с кондиционером сколько же будет????????????? wacko
