Неиспраности спидометра
Capten-denДата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:09:18 | Сообщение # 46
GReek_911, для начала сними спидометр и смотри здесь http://espero-club.ru/news....-17-319
GReek_911Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 22:20:10 | Сообщение # 47
Спасибо за совет завтра разберу посмотю чё там да как о результатах напишу
GReek_911Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 18:20:30 | Сообщение # 48
Втулка у меня не люфтит мне кажеться просто стрелка отломилась
Прикрепления: 5038951.jpg (55.5 Kb)
RestorGДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 19:41:46 | Сообщение # 49
вал должен был остаться на месте
LinkДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 20:00:18 | Сообщение # 50
нет так не должно быть
GReek_911Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:53:15 | Сообщение # 51
Короче спидометр менять надо;(
vikzag09Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 10:18:47 | Сообщение # 52
Всем привет! Я снова с вами. Купил еще одну эсперо! Есть конечно не дочеты но как нибудь разберемся. У меня такой вопрос. Стрелка спидометра лежит на сбрасывателе и начинает работать с него.Как ее вернуть на место? держа пальцем на нуле и начиная движение она показывать показания начинает только при скорости примерно 40км тоесть получается ее ноль на сбрасывателе wacko .Вот и езжу так добовляю к показаниям 40км sad
Добавлено (07.Мар.2011, 16:09:58)
и сразу еще один вопрос с автомата подойдет спидометр?
Добавлено (07.Мар.2011, 22:14:18)
cry
Добавлено (08.Мар.2011, 10:18:47)
cry
Fess-1984Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 10:44:52 | Сообщение # 53
На какую скорость он расчитан, если на 220 то по идее подойдет?
У тебя-же был автомат, и вообще если он у тебя на руках то сравни со сломанным чисто визуально, если там тросовый привод то должен подходить. Но это предположение, я его в руках не держал.
vikzag09Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 10:52:16 | Сообщение # 54
Fess-1984, автомат остался вот под рукой нет,точно знаю что привод такойже а вот скорость не знаю не помню
GReek_911Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 17:17:20 | Сообщение # 55
Скажите пожалуйта отдельно новый спидометр есть в продаже??
MaKcuMДата: Вторник, 08.Мар.2011, 17:38:11 | Сообщение # 56
Quote (GReek_911)
Скажу. Есть. И даже у нас в Влг. Заказать мона на Экзисте.
Из всех кодов пробиваются только 2
1)
2)
В чем разница кроме цены, не спрашивай... Не знаю... happy
Но думаю Гугл многое может рассказать по этим кодам, если его спросить... cool
Прикрепления: 8077384.jpg (80.8 Kb) · 8868481.jpg (9.2 Kb) · 0425798.jpg (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Вторник, 08.Мар.2011, 17:39:18
GReek_911Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 22:42:39 | Сообщение # 57
Спасо большое за инфу я рад что не надо менять всю приборку smile smile smile
Gvardia1999Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 21:01:32 | Сообщение # 58
Всем привет, подскажите пожалуйста. У меня появился треск в спидометре. Проехав пару километров треск исчез, но стрелка стала мельтишить и упала на 0 . Разобрал приборку, трос в норме ! Поехал на рынок, мне подвернулась новая панель в сборе за 1400 ! Ну так вот, на холодную работает нормально после примерно 20 минут езды стрелка начинает дергаться и отставать от реальной скорости ! В чем проблема? wacko
nero32Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 09:13:44 | Сообщение # 59
Возможно что на датчике скорости образовалась выработка.и менять надо было не панель а трос с датчиком.
fender09Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 20:17:46 | Сообщение # 60
У меня такая проблема, до 40 км\ч спидометор показывает точно, а после начинает сильно врать, чем быстрее едешь, тем больше врёт(сравнивал по GPS), и работа спидометра сопровождается шумом из приборке, как будут что-то трёт, чем быстрее едешь - тем силнее шум, что это может быть? (Кстати, пробег врводе точно показывает)
