  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Неиспраности спидометра
Fess-1984Дата: Среда, 09.Окт.2013, 21:28:01 | Сообщение # 106
Кстати у меня вчера разлетелась шестерня привода спидометра, которая надета на корпус диффиренциала внутри коробки и я тоже езжю по gps, и не имею возможности пойти накатом angry
Заказал шестерню, через три дня будет жесткий секас cool
vikzag09Дата: Среда, 09.Окт.2013, 22:43:08 | Сообщение # 107
А у меня накрылось тазом приемное гнездо тросика на датчике скорости,тросик проворачивается в нем. Вот старый пытаюсь разобрать,на нем провода сгнили
CyberfoxДата: Четверг, 10.Окт.2013, 09:59:02 | Сообщение # 108
Fess-1984, У Катюши такая же лабуда, сможешь ей помочь?
S3rgaДата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:58:33 | Сообщение # 109
Даааа, такая фигня и у меня на убитой коробке случилась smile Благо был донор уже, и я не стал заморачиваться.
А вот это по какой причине, чет не понял?
Вить, понимаю, что все можно починить, были бы руки и желание. Но а данном случае не проще ли новый датчик заказать?
КатюшаДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 00:31:52 | Сообщение # 110
Spentem883, именно твоя ссылка
Цитата Spentem883 ()
24-ая позиция по ссылке.
http://www.elcats.ru/daewoo....149a1bd
помогла приобрести то, что было нужно. Спасибо огромное!!!!
В сервисе привод не смогли снять (или не захотели возиться), поэтому на помощь пришел любимый мужчина Cyberfox, который пОтом и без крови не без больших усилий все-таки снял и поменял привод спидометра. И о чудо!!! ЗарабОтало!!! Итог сверки с навигатором: отклонение на +2 км/ч. Счастью нет предела tongue
Спасибо любимому и еще одному волгоградскому эспероводу, который любезно предоставил нам свой гараж с удобствами smile
блог
Сообщение отредактировал Катюша - Понедельник, 28.Окт.2013, 00:34:25
CyberfoxДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:18:09 | Сообщение # 111
Катюша, не зачто))
AiSДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:31:22 | Сообщение # 112
наладил спидометр...
сейчас стоит нексия тросик
нексия датчик скорости(не очень качественный...китай кривой но работает пока)
и привод с опеля(бу лет 20)мой не чем не отличался.
в общем поменял всё-теперь трос не рвёт.спидометр скорость определяет.
в чём был трабл так и не понял.
PioNeerДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 18:45:00 | Сообщение # 113
а у меня вроде все нормально, стрелка слегка подергивается, но когда включаешь 5ю то спидометр при скорости 110 показывает 160, ближе к 120 уже где то 200))
vikzag09Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 22:18:42 | Сообщение # 114
У меня возник вопрос читая эту тему.Многие сравнивают спидометр с навигатором,а можно ли верить ему?Не сколько раз было такое,что стоиш в пробке а навигатор едет и наоборот едиш а он стоит.
Ваше мнение?!
AiSДата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:11:02 | Сообщение # 115
Цитата vikzag09 ()
Ваше мнение?!
Всё в нашем мире иллюзия
это нами придуманные значения (людьми)
точная наука- математика. информатика. логика. статистика.
Чтобы определить скорость равномерного движения- надо -путь разделить на время
-для равноускоренного движения нужно к начальной
скорости прибавить ускорение, умноженное на время.
а спидометр враньё-это точно
rrrr18Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 11:16:04 | Сообщение # 116
ребят,а если спидометр показывает меньше,чем есть на самом деле,и стрелка подергивается,это датчик или приборка,а еще обороты на двух тысячах держутся,не падают
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
