  • Страница 2 из 5
Как крепится передний поворотник?
ThorДата: Вторник, 10.Фев.2009, 09:41:20 | Сообщение # 16
Поворотник прикручивается к корпусу... Или я не внял вопроса?
The_KkeДата: Вторник, 10.Фев.2009, 13:09:04 | Сообщение # 17
Для удобства сними воздушный фильтр, возьми зеркальце.. если он у тебя разболтался, сразу поймешь что подтягивать..Там все элементарно.... Откручиваешь одну гайку, и вынимаешь поворотник...
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
ТепловозикДата: Вторник, 10.Фев.2009, 16:16:23 | Сообщение # 18
Там все просто! Прикручивается одной гайкой на 10 к переднему фартуку в моторном отсеке. Даже снимать ничего не надо. Руки пролазят, а у меня там еще по два блока розжига ксенона с каждой стороны стоят. У себя менял оба поворотника на новые. Старые с трещинами от камней, остались. Может кому надо?
СЕРЖДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 21:46:03 | Сообщение # 19
Тепловозик, Забрал бы с удовольствием! У меня знакомый купил убитую Эсперку! Передок смят меняет весь перед и соответственно нужны поворотники!
Если вдруг стало темно ... не пугайтесь ... просто вы обогнали свет...
Al-nisДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 22:17:10 | Сообщение # 20
Пост 10.Фев.2009 ну хотя может быть.
geHucДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 22:50:40 | Сообщение # 21
[quote=Stax]да-да, а то я уже больше месяца езжу без поворотника... вопрос такой. если фара смещена, и скорее всего крепления на ней(полозья, они есть вообще?) умерли, поворотник прикрутить можно будет как то? [/quote]
У меня правый поворотник только к кузову прикручен. Крепления к фаре нет, т.к. она собрана из обломков)). Держится крепко.
Если фара сместилась, лучше вернуть ее на место. Либо для устранения щели попробовать проклеить стык поворотника с фарой двухсторонним скотчем. Должен удержать.
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 08:41:55 | Сообщение # 22
СЕРЖ, Пиши в личку! Остался один левый поворотник:)
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:02:37 | Сообщение # 23
народ А кто там фото обещал? Какое то *** на работе притерло мою машинку при развороте и поворотник рассыпался (само стекло корпуса и чуток стеклоотражателя). Проблема в том что поворотник левый, а у меня там же и блок сигналки и еще какие-то провода идут.. Поворотник сам вперед вытаскивается или внутрь капота после раскрутки?? Иначе придется как минимум сигналку снимать иначе упрется в АКБ
LinkДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:20:37 | Сообщение # 24
вперед снимается
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:37:46 | Сообщение # 25
Это радует.. остальсо найти бушный оригинальный левый поворотник) обзвонил уже 4 разборки - и нигде нету.. А он не на герметик крепится к крылу? там какая то резинка и что-то похожее на герметик
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:38:22
GIZДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:46:46 | Сообщение # 26
нет. держится на одной гайке. резинка приклеена к поворотнику.
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:53:42 | Сообщение # 27
Нашел отличное фото, мб кому пригодится
Гайка же именно в этом месте? Собственно на фото только в одном месте можно прикрутить)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 08.Дек.2013, 21:24:45
S3rgaДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 11:22:51 | Сообщение # 28
Абсолютно верно, именно в этом месте и она одна. Снимается с ушей сдвигом вперед (направляющие ушки под фару на переднм плане фото)
LexaRnDДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 12:10:33 | Сообщение # 29
Признался тип который разбил мне поворотник и купил китайский фирмы AKSTE артикул 222-1503-1. Посмотрев в интернете цену - 160 р возникли сильные сомнения в том стоит ли его ставить? Отзывов по продукции данной фирмы не нашел, может быть кто сталкивался? Кажется лучше склеить родной чем потом ездить с пожелтевшим..
Dronik71Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 15:57:52 | Сообщение # 30
Неставь невздумай!сгорит машина!
И тему надо создать-Как поставить поворотник!
.год с китайскими ездию всё ок.
  • Страница 2 из 5
